Стиральная машина Whirlpool AWE 6516/1
Страница 1 из 3
Аватар для bobesh
145 39
3 3
04.01.2015 19:14 #1
Машина перестала работать во всех режимах, кроме слива. В остальных режимах одинаково происходит следующее. Режим включается, происходит трехкратное прокручивание барабана, затем включается слив на несколько секунд, слив выключается и через 2...3 сек загорается индикатор "Обратитесь в сервис". Разобрал, но видимых дефектов не выявил. Я так понял, что вначале проводится тест. Только непонятно, что он должен тестировать. Может у кого то есть описание порядка тестирования и возможность поделиться им?
75 77
04.01.2015 20:06 #2
Проверьте утечку ТЭНа очень похоже
73 1
04.01.2015 20:07 #3
обычно деффекты определяются прибором,а не визуально,для начала проверь ТЭН,двигатель и т.д .Замеры выложи
Аватар для Александр Шкурин
164 7
05.01.2015 21:48 #4
При этом машина выдает код ошибки
Тип файла: rar Whirlpool Service mode.rar (20.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
07.01.2015 10:40 #5
Спасибо за инструкцию, но я ее уже находил. Она не работает на этой машине, потому что (из инструкции: "B тeчeниe 5 ceкyнд 4 рaзa нaжaть кнoпкy зaмaчивaния" ) кнопки "замачивание" нет.
anisvalerij, визуально можно определить часть неисправностей, например, если двигатель вращается, то он рабочий. Но я согласен, что подробнее нужно искать неисправность при помощи приборов. А вопрос мной был задан в том смысле, что если проводится тест, то должен быть метод определения результата этого теста в виде указания на возможную неисправность.
Замерил ТЭН - в обрыве.
Последний раз редактировалось bobesh; 07.01.2015 в 11:22.
75 77
07.01.2015 14:10 #6
вот вам и причина. А тест вам даст только код аварии
164 7
07.01.2015 16:05 #7
В этой машине стоит модуль DOMINO. Вход в тест через кнопку RESET.
Bxoд в ceрвиc Domino
1) Убeдитьcя чтo двeрь нe зaблoкирoвaнa.
2) Bыбрaть прoгрaммy cлив.
3) Haжaть 4 рaзa кнoпкy Reset.
4) Для прoпycкa шaгa тecтa нaжaть Reset двaжды
Xoд выпoлнeния тecтa: нaпoлнeниe, врaщeниe, нaгрeв, cлив, oтжим
Ecли нeт цифрoвoгo диcплeя, тo oшибкy пoкaзывaeт ряд cвeтoдиoдoв xoдa выпoлнeния прoгрaммы.
Что еще надо для определения неисправности?
13.01.2015 19:02 #8
Здравствуйте.
Вот сервисная инструкция к вашей машине.
В ней увидите код ошибки, который определяется по определенной комбинации горящих индикаторных лампочек операций стирки на лицевой панели стиральной машины.
После того как вы найдете номер своей ошибки, посмотрите в интернете.
Вход в тест вы уже знаете.
Тип файла: zip кода ошибок вирпул.zip (608.6 Кб, 0 просмотров)
73 1
13.01.2015 20:57 #9
классное вложение,если бы еще качество соответствовало информации
31.05.2015 20:18 #10
ремонт стиральной машины
Не все поломки можно починить самостоятельно. Когда у меня сломалась стиральная машина мне родственники посоветовали обратиться в ремонтную службу сервиса "Бюро Ремонта", работают они по Москве и области, вот их тел: (495) 480-88-73; (925) 501-84-75, так же у них есть свой сайт: http://www.byroremonta.ru/. Их специалист приехал к нам домой, провел диагностику и починил машинку. Использовал он только фирменные детали.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
