Беспроводная мышь, курсор тянет в сторону
05.01.2015 13:51 #1
Беспроводная мышь - вещь удобная. Особенно когда в качестве монитора используется телевизор.
Только вот столкнулся я с такой проблемой: курсор тянет куда-то в сторону. Подобно как в сторону тянет машину с неисправным рулевым управлением.
Предположил, что из-за питания, но нет. Щелочная батарейка с напряжением 1.6В - Всё равно тянет в сторону. Может быть, проблема с оптическим элементом или неисправность на плате.
Если кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, подскажите пожалуйста.
Аватар для vadtom
05.01.2015 19:33 #2
Как вариант - проверить на разных поверхностях, листе бумаги.
05.01.2015 23:18 #3
Сообщение от vadtom
Не в этом дело. Когда поверхность не подходящая, мышь перемещения по ней как-бы не замечает. В данном случае ситуация иная: мышь "срабатывает" на движение, которого на самом деле нет.
06.01.2015 00:54 #4
У меня была такая"БЯКА" из-за загрязнения линзы. Возможно у Вас что-то подобное. Не обязательно загрязнение, какая-то неисправность в оптике, нарушение юстирови и тд и тп. Если мышь не работает на листе чистой бумаги - явная расфокусировка.
Как работает комп. с дугой мышкой мышка с другим компом?
06.01.2015 10:48 #5
......изпробуйте мишку на черной шероховатой поверхности....
06.01.2015 11:07 #6
Сообщение от VITL
Такое "поведение" мыши обычно действительно связано с рабочей поверхностью ... реже ... неисправностью чипа ... при вашей блютуз ... возможны и наводки ...
Посмотрите ... что может работать на той же частоте ...
06.01.2015 11:27 #7
А подсыпать подозреваемую на другой комп(желат с Вин7/8) не пробывали?Ну и напрашивается другой совет-подключите заведомо исправную мышь для теста.Так локализуете траблу.
12.01.2015 22:39 #8
На ютубе много видео про ремонт компьютерных мышей. Там все неисправности, которые люди находили и устраняли самостоятельно, связаны с некачественной пайкой. По опыту знаю, что китайцы применяют припой не такой как у нас ПОС61, а какой-то тугоплавкий, у него качество ниже. Поэтому взять флюс и пропаять весь монтаж - вариант.
Вполне может попасть пыль в оптический элемент. Наверное, надо периодически разбирать и чистить. Спасибо, что подсказали эту мысль.
12.01.2015 22:49 #9
Это он нам сейчас советовал ?
Аватар для rodp
05.04.2015 18:47 #10
да тут проблема в оптическом элементе, такое бывает, когда загрязняется
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
