Сборка трансивера Аматор КФ160
Страница 1 из 3
Аватар для Магомедсайгид
23 27
10.01.2015 02:33 #1
Здравствуйте товарищи любители радио! Полным ходом идет процесс создания трансивера Аматор КФ160. Естественно на 80 метров. Возникают вопросы некоторые. Именно первый вопрос. На какую частоту настроить ГПД для 80ти метрового диапазона? И какой должен быть диапазон перекрытия ГПД? Можно ли его вообще настроить отдельно или все блоки подключить и настраивать?
2,219 485
17 2
10.01.2015 03:18 #2
Посмотри "Аматор-КФ,многодиапазонный"-если останутся вопросы-попробуем разобраться,(хотя сборка оного у меня на весну-как походный вариант...).Ну а так-для настройки необходим минимум-частотомер+осциллограф(желательно),и контрольный приёмник.
23 27
10.01.2015 22:52 #3
alexzand! Спасибо! Пока идет процесс поиска подходящих каркасов с подстроечниками. Закончил блок усилителя мощности. Перехожу к основному блоку. Вопросы конечно будут. Надеюсь поможете!
23 27
12.01.2015 22:11 #4
alexzand! В моем хозяйстве оказался дефицитом дроссель Д-0.6(L12, 20 мкГн).Можно его заменить на импортный из импульсников питания от двд, тюнеров и т.д который навалом? Стоит в блоке усилителя мощности.
2,219 485
17 2
13.01.2015 18:33 #5
Можно(это те,которые во вторичке стоят,обычно по+5В)..,либо витков30-35 провода ПЭВ 0.1/0.15мм на феррит стержень из СВ-КВ контуров приемников(диам.2.8/3мм,длина 25-30мм,зафиксировать Моментом.
23 27
25.07.2015 01:17 #6
Ну вот наконец собрал все блоки. Плату усилителя мощности пришлось перерисовать для установки непосредственно на плату реле. Вопрос который я никак не могу решить-данные для катушек ДПФ на 10 метровый диапазон. Хочу на 10 ку собрать. Или любой другой, какой посоветуете. Если можно по конкретнее с намоточными данными, моя голова не догоняет что то. И если можно всех моточный изделий. Будьте добры.
23 27
27.07.2015 23:39 #7
С ДПФ разобрался, теперь осталось выяснить каковы требования к марке провода и к диаметру. Обязательно таким, каким указано надо мотать. Понимаю, главное настроить.
2,219 485
17 2
28.07.2015 01:27 #8
Марка провода(ПЗВ,ПЭЛ) не так важна,а вот сечение-да.10-15% отклонение,правда,ещё можно нивелировать настройкой.
23 27
28.07.2015 02:17 #9
Вот разработал плату для ДПФ. Данные взяты от многодиапазонного варианта. Фильтр на 10 метров. Получается для входного фильтра L1 2+4 витка, L6 3+3 витка.Фильтр для усилителя мощности L7 2+4 витка, L8 6 витков. Про конденсаторы не забыл. Все ли верно, и что еще надо скорректировать?
http://www.cqham.ru/amator_kf160.htm
Тип файла: jpg ДПФ.JPG (26.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
28.07.2015 06:05 #10
Всё верно.Ты основную плату взял для многодиапазонного варианта?,если да-не забудь о фильтре "пробка".Для печатки бери двухсторонний текстолит.Удачи.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
