Сигнальная и силовая земля - в чем разница?
4 39
14.01.2015 00:09 #1
Здравствуйте. Сейчас делаю печатку для схемы http://amplif.ru/publ/usilitel_klass...ikov/1-1-0-196. Возникли вопросы по поводу подключения земель. Силовая и сигнальная, их соединить в одну, или наоборот, должны быть две? Я так понимаю, силовая - это минус питания, а сигнальная - земля источника звука, наушников. Или нет? В схеме по-английски написано о том, что нужно их соединить. Меня это смущает. Подскажите, пожалуйста, как правильней сделать. Ну и сама недоделанная печатка, на статус качественной не претендующая, сигнальную землю на 100к резистор и вход сигнала не сделал, т.к. не понимаю: сигнал же сразу пойдет по наименьшему пути сопротивления..Я окончательно запутался.
Тип файла: jpg 123.jpg (585.1 Кб, 0 просмотров)
14.01.2015 02:34 #2
Силовая и сигнальная земля разводятся отдельными линиями и соединяются ТОЛЬКО в одной точке - на источнике питания. Это делается для того, что-бы избежать влияния токов выхода на вход. Подробне читайте в книге "Исскуство схемотехники" Хорвиц и Хилл. Книга есть в и-нете.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
14.01.2015 02:42 #3
Это популярная схема усилителя.
Можно предположить, что вот тут первоисточник
http://diyaudioprojects.com/Solid/IR...-Headphone-Amp. Там же пример платы, посмотрите как разведена. И обсуждение на форуме с вариантами схем и разводки
http://diyaudioprojects.com/Forum/vi....php?f=10&t=55
Справедливы оба варианта – с разделением земель и без.
Первый вариант стоит использовать при появлении постоянного фона на выходе усилителя (треск, шумы). Собственно, это один из рецептов избавления от него. В этом случае земли соединяются через резистор в параллель с конденсатором. Это может потребоваться как минимум по двум причинам: а) при использовании в усилителе «шумного» источника питания, и, следовательно, б) для уменьшения шумов приведённых ко входу, которые могут и будут присутствовать на выходе усилителя в виде фона. Причины нетривиальны, но потенциалы земель не согласовать, а можно лишь подфильтровать. Но об этом лучше расскажут знатоки.
Во втором случае можно использовать общую землю. Разделять не нужно, если не столкнулись с описанной проблемой.
Резистор на входе 100к устанавливается для того, чтобы вход был менее чувствителен к наводкам при не подключённом источнике сигнала (проще говоря, не висел в воздухе), плюс задаёт входное сопротивление усилителя. Конечно же, ток сигнала потечёт через него, но через конденсатор всё-равно попадёт на смещённый транзистор.
Но главное правило - при разводке платы точек заземления должно быть как можно меньше. Другими словами, следует избегать длинных земляных дорожек, петляющих по плате. В идеале нужно обойтись двумя земляными полигонами (две земли, две точки).
И конечно же - фильтры по питанию. Но это отдельная тема.
4 39
14.01.2015 07:18 #4
Спасибо за столь подробные ответы! Буду разбираться . Смутило именно то, что вход сигнала заземлен не только через резистор, но и напрямую...
4 39
14.01.2015 07:22 #5
Все. Понял. Это земля сигнала идет на минус, а не источник
Аватар для falkonist
243 38
2 13
14.01.2015 09:31 #6
Вариант разводки платы. Показаны (в середине длинного поста) обе "земли", соединяющиеся в одной точке.
4 39
14.01.2015 10:13 #7
То есть, на входе питания поставить фильтрующий конденсатор и обе земли свести на его минус?
243 38
2 13
14.01.2015 10:18 #8
А собственной головкой подумкать - не?
4 39
14.01.2015 10:20 #9
Уж извините, что головка не получала технического образования, а только начинает - на то и раздел "Начинающим".
243 38
2 13
14.01.2015 10:23 #10
Я тоже врач по образованию. И что?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
