Обсуждение: Температурой паяльника управляет мостовая схема
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
15.01.2015 15:12 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2014 Kiril Karagiozov EDN Часто температура паяльника регулируется микроконтроллером, использующим обратную связь от термистора, расположенного вблизи жала паяльника. В статье представлена схема управления паяльником, сделанная только на аналоговых компонентах.
Подробнее: Температурой паяльника управляет мостовая схема
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
2 2
15.01.2015 15:12 #2
Схему на ОУ U1 вместе с транзистором Q1 и прилегающей территорией из резисторов и конденсаторов можно выкинуть. Вместо неё установить простой стабилизатор из серии 78L.. . Что это даёт? У этих стабилизаторов достаточный коэффициент стабилизации, так что из него выйдет не плохой стабилизатор опорного напряжения.
P.S. подобный подход осуществляю на платах ЦАП ЧПУ НЦ31, идёт на ура.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
17.01.2015 01:59 #3
ОУ U1 это генератор, Q1 просто ключ, причем здесь стабилизатор 78Lxx и "опорное напряжение"? Мост не требует опорного напряжения в принципе, ну в данной схеме точно.
Схема интересная, но очень требовательная к настройке.
515 208
28 2
17.01.2015 08:55 #4
Сообщение от Double Pendulum
Дядя adzeriho видимо пытался донести до нас что на усилителе U1 собрана та же кренка на 19 вольт , только ещё не тянущая по току и имеющая температурную нестабильность , что в мосту ... просто не допустимо .
Он меняет этот блок на стабилизатор 78Lxx, что улучшает параметры схемы ...
Вот " при чём здесь стабилизатор 78Lxx и "опорное напряжение"!
"На усилителе U1 собран генератор с частотой колебаний 1.4 Гц и коэффициентом заполнения 25%, периодически включающий транзистор Q1, через который, в свою очередь, на мост подается полное напряжение питания 19 В. Вообще говоря, чем выше напряжение питания, тем лучше чувствительность схемы к изменениям температуры, однако общее сопротивление моста довольно мало, и протекающий через него ток получается большим. Поэтому для ограничения рассеиваемой мостом мощности включен резистор R7, а коэффициент заполнения импульсов сделан небольшим, благодаря чему тепловыделение снижено до значений, при которых оно не может оказывать влияния на точность измерений."
Тип файла: jpg 99999999.jpg (126.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
