Здравствуйте! zanussi zwq 6100 не стирает. Включается, выбираю режим, запускаю, щелкает реле и все... светодиод, рядом с кнопкой старт мигает зеленым, и ничего далее не происходит. Так происходит в любом режиме. Никаких сообщений об ошибке нет. Перед этим машинка встала при стирке, с водой в барабане, при включении разных режимов- ни какой реакции. Слил воду вручную, запустил режим слив воды- заработала, слила воду и на последней минуте зависла и после этого все. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Хотел вогнать в тестовый режим, но не могу найти сервис мануал.
Замок, я так понимаю, это убл? Его я проверил-все в норме. При запуске с открытой крышкой выдает ошибку е40(открытая дверца). После транспортировки сма запустилась набрала воду и встала, ни нагрева, ничего. Только отсчет времени идет на дисплее. Вода не слилась, пришлось выключить. Включил снова, все вернулось к началу(при любом режиме не начинает стирку). Немного потряс сма, включил, поставил на режим слива воды(2 мин), пошло, но цикл не завершается(вода сливается не до конца), хотя отсчет идет до ноля, на ноле просто моргает ноль. Все контакты внутри впорядке.
Сегодня снял боковые крышки. Запустил цикл и чуть повернул вал двигателя, вроде пошло. Один, два оборота и двигатель останавливается, включается помпа, причем при любой программе. Щетки действительно стерты, завтра буду искать замену. Помпу проверил- работает, но вода сливается вяло(из пяти раз один),остальные четыре раза просто гудит и вода не идет. Проверял на холостом ходу.
Доброго времени суток всем! Поставил щетки, двигатель заработал. Спасибо большое за совет. Поставил на стирку, до слива воды все нормально, вода не сливается(сливал вручную , когда подавалось напряжение на помпу) в конце цикла, на последней минуте выдало ошибку ef0. Подскажите, пожалуйста, нужно поменять помпу или можно еще что-то сделать?
Помпа крутит воздух у вас, а в машинке ей нужно преодолеть столб воды. Со временем втулки ротора изнашиваются и меняется зазор между катушками и магнитами, падает мощность насоса. Напряжение на насосе нормальное. Менять !
| Ответ |
