Как спроектировать в Multisim зависимость напряжения на выходе усилителя от напряжения на конденсаторе обратной связи ?
17.01.2015 03:40 #1
Здравствуйте. Задача смоделирывать в мультисим зависимость напряжения на выходе усилителя от напряжения на конденсаторе, подключенного обратной связью к усилителю. В эектротехнике я не силен, собрал как смог, но не пойму как смоделирывать напряжение на конденсаторе, подключить к нему источник напряжения или где то в параметрах можно менять? помогите(
Тип файла: rar схема Усителителя.rar (85.9 Кб, 0 просмотров)
17.01.2015 09:30 #2
Сообщение от raven_ss
Пока что только при напряжении на конденсаторе 11 в синусоида на выходе ограничилась , при 13 в выхода нет вообще , ниже без изменеий на выходе ...
Тип файла: jpg 2015-01-17_092636.jpg (228.7 Кб, 0 просмотров)
17.01.2015 09:48 #3
Да , вот , на сколько я понимаю , то напряжение на конденсаторе будет разницею между входом и выходом ... и она может меняться только входным сопротивлением ...
Изменения видны от 10 Ом до килоома где-то ...
Тип файла: jpg 7777777777.jpg (299.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
