Распиновка шлейфа дисплея 12864
23.01.2015 20:47 #1
Господа, попал мне по случаю дисплей. Говорят что от кофе машины. Может кто поможет с распиновкой шлейфа подключения. К сожалению в интернете никакой информации найти не удалось.
Состав:
дисплей - KG12864CD FNW16DZ
IC - S1D10605
CPU protocol 6800
Буду благодарен за любую информацию.
Тип файла: jpg P1130012.jpg (23.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1130020.jpg (55.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P11300201.jpg (50.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
23.01.2015 21:15 #2
Для начала подай питание(начни с +5 В,но думаю,+12В будет норма)-пины вычислишь по подключению ЛМ(ТЛ)3.3В стаба(которую стрелкой обозначил).3.3В питают проц,остальное идёт на периферию(ключи 2003 запитывают исполнит.релюхи,силовые ключи).Но!Процик,получив питание, должен запустить графику ,имхо...
23.01.2015 22:20 #3
Я прошу прощения, но там нет "процика". Питание я вычислил, через 2003 ключи управляется подсветка (RGB). Меня интересует нумерация ножек, если предположить что нумерация как на картинке, то 1-2 5в, 19-20 gnd, 15-17 катод подсветки, 18 пустой. Остальные, с 3 по 14, данные и управляющие сигналы. Вот как определить какие куда подавать я не знаю. Может кто сталкивался с подобным девайсом и знает наверняка?
Тип файла: jpg P1130019.jpg (68.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
24.01.2015 05:57 #4
Процик(контроллер дисплея)изображен на первой фотке-стекляшка в заливке внизу дисплея.Управление наверняка идёт по квадратной шине,протокол не известен-вывод делать Вам...
24.01.2015 15:51 #5
В первом сообщении я написал-
IC - S1D10605
CPU protocol 6800
Всё это известно. Неизвестен только порядок нумерации разъёма и назначение контактов.
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
29.01.2015 20:26 #6
Ну уж на ESPEC сказали-выброси....
Дело гиблое.
Google молчит Аки Неандартал. (Искомого не найдено)
Здесь нужны Китайзские сайты-с ихними кракозябрами...
107 129
29.01.2015 21:56 #7
В Proteus есть похожие модели . Непонятно только зачем так много uln ? Преобразование уровней?
Тады протокол не квадратный и не сериальный.
30.01.2015 10:16 #8
Протокол параллельный 6800.
ULN ключи для управления RGB подсветкой, PIP преобразование уровней.
Логический анализатор мог бы помочь, но увы его нет, а если просто пробовать методом научного тыка подключать, не попортится ничего в случае ошибки?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
