Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 8 из 15
2 1
14.03.2018 14:23 #71
Сообщение от ozels
Золотой там, а не жёлтый. Золотой это множитель 0.1 умножить на 138 и получится 1.38 ом.
Таблица же перед вами.
14.03.2018 14:40 #72
по фото вообще не понять какой цвет перед зеленым.и на коричневый похож и на золотой
0 2
15.03.2018 15:13 #73
Коричневый, оранжевый, серый, золотой, зеленый
187 79
69 13
15.03.2018 15:21 #74
Сообщение от Alexsandr Noneme
Так снимай по-человечески ...
0 2
15.03.2018 15:23 #75
Сообщение от Тип
Где он стоял?
желтым я отметил где он стоял, красным отмечены места сгоревших транзисторов. левее по схеме тоже стоит резистор, по маркировке определить не возможно, но при замере мультиметром показывает 7,4 ОМ
2 1
15.03.2018 15:33 #76
На стоке транзистора, а другой вывод на землю?
0 2
15.03.2018 15:42 #77
Сообщение от Тип
если бы я еще так разбирался(((
вот плата с другой стороны. слева отверстия от этого резистора
2 1
15.03.2018 15:56 #78
На землю, меняй все транзисторы, и резисторы выгоревшие. Прозвонить на короткое замыкание tny279 исток-сток. Прозвонить ШИМ контроллер(на платке модульной впаян в основную, рядом с транзисторами, что ты снял.) на короткое vcc и gnd выводы.
2 1
15.03.2018 15:58 #79
Tny279 прозвонить выводы 4 и 6. Если звонит, то меняй, скорее всего там пробит внутренний транзистор.
0 2
15.03.2018 16:06 #80
Сообщение от Тип
2 транзистора выгоревших я купил. остальное все звонилось. в смысле не было короткого, да и визуально остальное все тоже в порядке. вся загвоздка в выгоревшем резисторе. по полоскам он бьется как 13,8 Ом 0,5%. но с какой рассеиваемой мощностью туда ставить я хз. в местном магазине нашел 2 Вт на 13, и 0,72 Ом, думал их последовательно спаять и получить ~13,8 Ом, но вот сомневаюсь будет ли так все работать, или можно просто 13 Омный поставить вместо выгоревшего.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
