Стиральная машина Siemens 64A661EU. Сразу заливает и сливает воду, светодиоды не горят
28.01.2015 10:57 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
ПММ старая, долго стояла (год). После подключения к воде стала сразу заливать и сливать воду при включении. На кнопки не реагирует (сброс).
Проверил датчики, ТЭН - норма. Плата АКО 49819. Проверил ШИМ - работает. Перепаял УЛНку - без толку.
Проц Моторола MC68HC908АВ32 питание на него приходит 4.5 В.
При подаче напруги на плату (на столе) щёлкают релюхи и слышен свист-шелест изменяющейся постепенно тональности. Вот думаю, может кварц виноват? Может он вместо 4.9152 МГц даёт килогерцы и я их слышу? Или это катушки релюх свистят.
Такого кварца не нашёл.
Ещё странно: в даташите указано R=22 мОм, реально стоит 1 мОм (параллельно кварцу).
Может кто-нибудь что-то подскажет, что ещё можно сделать?
Спасибо.
2,219 485
17 2
28.01.2015 11:12 #2
Залезь в поддон-должен стоять датчик протечки(поплавок с микриком)-иногда залипает.Смущает питание проца(4.5В)-поменяй литы по питанию.
28.01.2015 13:28 #3
Спасибо. По даташиту от 4.5 В до 5,5 В. Думал, нормально. Поменяю. Микрик проверял, норма.
Аватар для bevelsi
97 215
29.01.2015 02:50 #4
случайно не так ипб шелестит как у аркашки?
Аватар для bevelsi
97 215
29.01.2015 02:53 #5
Сообщение от and64rei
Спасибо.
пресостата пара?или один?
29.01.2015 09:52 #6
Сообщение от bevelsi
Что шелестит понял, когда кондёры менял (звук усилился). Это пищалка там на плате стоит, УЛНка на неё подаёт 5 В ну она и шелестит.
Питание не изменилось, 4.6 В.
29.01.2015 12:58 #7
Кто-нибудь знает, если я подаю питание на плату без присоединения каких-либо датчиков, нагрузок, что должно происходить? Подумал, может проц молчит из-за отсутствия какого-то сигнала, который ему необходим для запуска. Но когда включаешь ПММ, сразу загораются светодиоды, даже при открытой двери. Эта же не зажигала. И на столе не зажигает. Только УЛНка подаёт питание на 3 релюхи (один ключ), на пищалку (ещё один) и на ещё одну релюху.
29.01.2015 12:59 #8
Пока проверить не могу, нет доступа.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
