Стиральная машина Samsung S821. Перегорела дорожка на плате
01.02.2015 12:51 #1
Всем привет. Дождался и я таки... Работала и остановилась. В результате разборки обнаружил следующее: перегорела одна из силовых дорожек на ПУ.
Дорожка идёт от одной из клем разъёма WNT in к реле. Подскажите пожалуйста, что это за разъём и какую функцию выполняет реле, что бы двигаться дальше в поисках. Похоже контакты реле просто замыкали выводы этого разъёма, не улавливаю здесь логики...
В процессе нехитрого исследования пошёл по проводам от этого разъёма. Белый на замок люка - тёмно-синий на ТЕН. Прозвонил ТЕН... понятно. Предполагаю, что сгоревшая дорожка к включению двигателя никакого отношения не имеет. Но двигатель не запускался, т.е. не было старта. Хотя режимы выставлялись как и прежде, без проблем. Что ещё попутно проверить на неисправность?
Тип файла: jpg IMG_6459.jpg (449.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6460.jpg (375.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вячеслав Л; 01.02.2015 в 14:38.
01.02.2015 17:45 #2
Сгоревшая дорожка имеет отношение ко всей силовой части - она общая.
Восстанавливайте дорожку, проверяйте исправность реле 1.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
01.02.2015 19:41 #3
Был не прав ... действительно общее ...
Тип файла: jpg 777777777777.jpg (181.3 Кб, 0 просмотров)
01.02.2015 22:54 #4
Благодарю ребята, особо за схему, так и не смог найти в инете. Диоды, шунтирующие реле пробиты, КЗ. Все остальные резисторы и диоды , кроме мс, выпаивал по одному концу, проверил, всё живое.
Последний раз редактировалось Вячеслав Л; 01.02.2015 в 23:52.
14.02.2015 15:14 #5
Всё таки что ещё навернулось. Замачивание происходит нормально, как только подаётся команда на включение ТЕНа, сразу включается откачка воды и начинают моргать два левых столбика диодов. Предполагаю что L325A вышла из строя. Из поисков по инету понял, что найти практически эту мс не возможно. Есть ей замена, подскажите пожалуйста?
14.02.2015 15:50 #6
Можете показать на плате,где она стоит?,маркировку м/с укажите полностью...
15.02.2015 00:26 #7
Да, конечно Александр. Вот кружком обведена на ПП. Правда и на второй ПП с обратной стороны блока, где находятся "мозги", так же стоит подобная м/с. Вот здесь не знаю, какая из них подаёт команды на семисторы исполнительных механизмов. Полазив по инету прочёл, что S1P2655A03-DO можно заменить на KID65003AP или ULN2003A. Правильно я понимаю, что первый семистор отвечает за УБЛ, второй за помпу и третий за включение ТЕНа?
Тип файла: jpg IMG_6473.jpg (53.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6474.jpg (42.0 Кб, 0 просмотров)
15.02.2015 01:50 #8
Да это 2003-я,второй сим,точно помпа,а 1-й и 3-й смотрите по схеме поста №2.
15.02.2015 09:47 #9
убл,помпа,клапан-ТЭН включается реле
16.02.2015 03:30 #10
А, вона как! А реле включения ТЕНа управляется непосредственно ключём 2SC1008? Если шунтирующие диоды релюх вылетели, значит накрылся и ключ 2sc1008, подающий минус и управляющий релюшкой. Промеряю в работе, что там приходит на реле, при включении ТЕНа.
Последний раз редактировалось Вячеслав Л; 16.02.2015 в 03:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
