Мы сделали датчик с радиоканалом. Использовали петлевую антенну типа такой (справа):
Устанавливали в кабину автотранспорта базовый блок, а в кузов несколько радиодатчиков. Если автотранспорт с пластиковым кузовом/фургоном, все нормально работает. Но попадаются кузова/фургоны из нержавейки, а то и из 2-х слоев экрана (металл снаружи и металл внутри). Получается что датчик находится в экранированном боксе. Ищу простые способы обеспечить связь между датчиками в кузове/фургоне и базовым блоком находящимся в кабине. Пытаемся сделать так что бы сам экран кузова/фургона был антенной. Сам датчик сделан в виде платы помещенной в герметичную пластиковую коробку. Вот вопрос: Будет ли лучше излучать/принимать, если концы этого петлевого вибратора удлинить толстыми проводниками поперек плоскости вибратора и вывести за корпус так, что бы когда крепим на металлическую поверхность корпус датчика, эти концы соединялись с металлической поверхностью кузова? Получается что металл кузова замыкает концы вибратора и по идее становится сам частью вибратора. Ездить к клиенту и экспериментировать на морозе не хочется. Машины в разъездах, их ещё ловить надо. Лучше бы сделать так, что бы связь была гарантированно. Надо приехать и сделать, а не ездить по несколько раз. Знатоки антенн, подскажите лучшее решение. |
В подобных вашему случае используют достаточно простой вариант - проходную антенну. Резонансная антенна внутри экранированного объёма и вторая антенна снаружи соединённые симметричным кабелем связи. Использование коаксиального кабеля потребует дополнительных узлов согласования. Ограничением использовать данную конструкцию может стать недостаточная мощность (чуствительнность) передатчика/приёмника.
А ЕСЛИ НАКЛЕИТЬ С ДВУХ СТОРОН НА ИЗОЛЯЦИОННУЮ ПРОКЛАДКУ ФОЛЬГУ ... ПОЛУЧИТСЯ ТИПА ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРА ... ЧЕРЕЗ НИХ УЖЕ ПОТЕЧЁТ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ...
Попробуйте сделать эти наклейки в форме вашей антены ... Но это не для двух стенок ... Бред ? ... нет мечты ...
Последний раз редактировалось mocart; 01.02.2015 в 19:18.
