Горят катушки газовых клапанов типа ВН
Страница 1 из 3
1 2
01.02.2015 14:41 #1
Уважаемые кто сталкивался с такой проблемой. Горят катушки клапанов. Конструкция и схема подключения катушки клапана как на рисунке. Управление питанием катушки идет через реле в блоке автоматики КотБУС.
До сего года такого небыло. Клапана отработали лет 10. Кто что посоветует. Заранее спасибо.
Тип файла: jpg Катушка клапана.JPG (65.5 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
01.02.2015 18:35 #2
Напряжение сети померили?
Сколько штук сгорело?
2 5
02.02.2015 03:30 #3
Анатолий, эта зима 2014-2015 с обильными снегопадами и частыми оттепелями. Если клапана стоят на улице, то этот фактор имеет место.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
02.02.2015 06:14 #4
Диоды при этом целые?
1 2
02.02.2015 08:58 #5
Два оригинала (при этом сгорели диоды). И две перемотанные (были заменены диоды и варистор). Напряжение норм. Клапана стоят в сухом отапливаевом помещении(Дело происходит на котельной).
503 351
142 0
02.02.2015 11:27 #6
....сердечники замусорились, заклинивают, клапани нормально и продолжительно работают при втянутих сердечниках.... тогда индуктивность катушки максимальна - ток минимален.... то что диодний мост не меняет вопрос по существу....
Аватар для vadtom
280 173
7 4
02.02.2015 11:35 #7
Самое простое - диоды мощнее поставить. Судя по обозначению - неужели варистор на 10кВ?
1 2
02.02.2015 13:49 #8
Ну такая маркировка варистора больш ни чё не написано. Мусора там нет так как стоят фильтры. Незнаю что может быть. Да диоды мне кажется тож ни причём. Ставили 2Д202Р
02.02.2015 13:59 #9
Анатолий_589
Какое сопротивление катушек? Каким проводом намотаны?
503 351
142 0
02.02.2015 14:42 #10
....попробуйте без диодов... помоему какая-то умная башка на заводе поменяла технологию и сейчас ее фото сидит на доске почета......
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
