Что такое датчик PIR SENSOR D203S
Аватар для slonik
7 9
29.09.2007 21:41 #1
Где можно найти информацию на русском языке про PIR SENSOR D203S.
Аватар для MetalWarrior
01.10.2007 11:56 #2
Привет Слон, приблизительная инфа от себя:
PIR сенсоры используются в пассивных ИК детекторах движения
Я устанавливал SRP-600, SRP-100, cougar(комбинированный-ДРС+пИК)
Во всех стоят одинаковые, неподписанные пироэлементы с окошком и в корпусе, типа старых наших ОУ(напр К140УД12), но типа к сожалению не знаю.
3 вывода: все трегольником пошунтированы смди кондёрами
-общий
-смещение к (+) через Т-фильтр (10к, 100мкФ, 10к), через кондёр на общ, и на сигнальный
-выход через кондёр на смещ., RC-цепь на общ. и подключается к ОУ,
далее идёт компаратор, далее реле
Датчик регистрирует движущиеся объекты, отличные по температуре
Предназначен для контроля внутреннего объёма помещения.
Аватар для slonik
7 9
02.10.2007 07:36 #3
А напряжение на выходе меняется ,или как в цифровых микросхемах-1 или 0 ?
датчик
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
