Сварочный инвертор EXTEL MMA-1801
Страница 1 из 3
5 34
3 7
02.02.2015 21:02 #1
Ребята,скиньте схему сварочного инвертора EXTEL MMA-1801
5 34
3 7
03.02.2015 02:29 #2
схема надо
516 208
29 2
03.02.2015 12:39 #3
Сообщение от вадим.ток.198
схема надо
И что ты для этого сделал ?
Где фото плат с хорошим разрешением и видом на номиналы деталей ?
516 208
29 2
03.02.2015 15:34 #4
Проглянь эту тему ... опять управление по моему аналогичное ...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19855
516 208
29 2
03.02.2015 17:39 #5
обидно слышать-пыль сдувал
Причём тут обиды ... попробуй прочитать марку микросхем со своих фоток ... ! Получилось ... вот и у нас нет ...
5 34
3 7
03.02.2015 20:55 #6
чтож..буду зачерчивать по старинке
516 208
29 2
03.02.2015 23:46 #7
Ну , если тяжело озвучить название микросхем - то в добрый путь ...
11 6
04.02.2015 21:30 #8
схема надо
Это Brima-подобный аппарат Смотри Brima arc 250 https://yadi.sk/d/wZFRbkkXAWf39 схема управы на СА3140 и Шим - КА3525, а ТГР и драйвера от IGBT аппарата
А в чем проблема?
Последний раз редактировалось dva000; 04.02.2015 в 21:42.
5 34
3 7
05.02.2015 03:31 #9
Спасибо,ребята!Очень похожая схема.Замечательно покопался сегодня.Выяснилось что КА3525(аналог SG3525) отключилась по сигналу защиты.Вывод №8 этой микросхемы цепью транзисторов 8050 был сообщен с минусом.Транзистор 8050 включил тиристор MCR100-6.Характерно, что на плате и на панели сварочного аппарата горели красные светодиоды(неисправность).Выпаял транзистор 8050-через лампу накаливания Б230-100Вт подлключил аппарат-на выходах 11 и 14 появилось напряжение.На выводе №8 появилось навпряжение +5В.(Фууу-микросхема жива)).Жаль нет осциллографа-приходимтся много думать за двоих.Тиристор и транзистор то же живы.Характерно для моего аппарата то что к 8 ноге в качестве защиты подключена оптопара,которая управляется с выхода силовых диодов,но она на неисправность не влияет я проверил(выпаял ))).Завтра разберусь что включает тиристор.Еще напрягает то ,что с выхода №6 операционного усилителя СА3140 есть напряжение 4,5В но ползунком регулятора тока напряжение выхода с вывода №6 не изменяется-соответственно и напряжение на выходе Са3525 №11 и №14 так же не изменяется и соответствует 4,5В.
Руководствуюсь http://pic2net.ru/9906903241
http://pic2net.ru/3426903241
11 6
05.02.2015 15:29 #10
Срабатывает защита по : - 1-перегрев
- 2-если в одной из стоек мостового преобразователя в какой-то момент времени ток превысит 50А, то через
стабилитрон в цепи управления тиристора потечет ток, который откроет
тиристор. Тиристор через диод шунтирует цепь запуска первого транзистора, он закрывается, а второй транзистор открывается и садит 8
ножку КА3525 на " землю" Проверяй почему срабатывает защита.
Проверь выходные диоды
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
