APC Back-Ups pro 650 от батареи глючит
0 2
06.02.2015 12:08 #1
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Короче достался на халяву APC Back-Ups pro 650,1997 года выпуска, нормально у него автоматика срабатывает, но вот в момент пропадания сети 220 В когда он только переключился на батарею лампочка которой я его нагрузил, на мгновение ярко вспыхивает(прибором стрелочным скачка не видно) при этом трансформатор силовой чуть чуть повышает звук, затем все нормально где то 180 В стрелочным прибором, но через некоторое время(по разному) лампочка мигает совсем немного, а трансформатор повышает на это время звук, при этом напруга повышается на 15 В т.е. 195 В становится и так он может в любое время так выделываться, а можно минут десять возле него просидеть и все в норме 180 В. Напряжения 5 В и 12 В в норме везде. Еще на всякий случай замерил на всех электролитах.
Спасибо заранее.
P.S.
Знаю, что бесперебойники лампочками не нагружают, но с монитором такая же фигня, на лампочке все эти процессы лучше видны.
0 2
06.02.2015 17:25 #2
А, можно электролиты в UPS на танталовые заменить, нормальных электролитов нет под рукой, а тантала дофига.
06.02.2015 19:21 #3
Хуже нет, чем плавающий дефет...
Прибор уже в преклонном возрасте. Конечно электролиты могли изрядно "высохнуть".
Но более вероятно появление кольцевых микротрещин в пайках. Микроскоп и http://www.medtehno.ru/catalog/nevro...fleksoterapii/
0 2
06.02.2015 19:30 #4
А, как им пользоваться.
107 129
06.02.2015 19:34 #5
И реле, если есть, поменять.
06.02.2015 19:40 #6
kronik А, как им пользоваться.
НЕЖНО,,,,
0 2
07.02.2015 10:07 #7
Заметил, что если стартонуть кнопкой без подключенной сети 220В то лампочка в момент пуска от батареи ярко не вспыхивает, а если стартонуть с подключенной сетью 220В и потом ее выдернуть то при переключении на батарею лампочка на долю секунды ярко вспыхивает, а потом через разное время транс в унисон с подмигиванием лампы гудеть сильнее начинает но может и минут десять нифега не мигать 180В. Особенно это проявляется в начале работы от батареи. И еще, когда отсоединяю батарею, при работе от сети 220В, то пропадает гудение транса(оно по частоте повыше чем когда идет работа от батареи). Ток заряда нормальный. Может обмотки транса где коротят, на других упсах от сети ничего не слышно. Да, все кондеры поменял ничего не изменилось.
2,219 485
17 2
07.02.2015 10:12 #8
Подкинь новый акк,посмотри реакцию-с 97го года всё таки.
0 2
07.02.2015 10:39 #9
Да, батарея новая, час 75Вт лампу держит, на другом упсе проверял.
22.01.2020 14:34 #10
Сообщение от lllll
Но более вероятно появление на кольцевых микротрещин в пайках. Микроскоп и http://www.medtehno.ru/catalog/nevro...fleksoterapii/ сайт
Спасибо! Не знал, что такое бывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
