Создание нового усилителя из остатков старого
Страница 1 из 3
08.02.2015 04:38 #1
всем привет. После завершения ремонта амфитона, я подумал что нужен запасной усилитель. Мало ли вдруг свои продам, а без нечего оставаться не хочу. Итак есть половина усилителя Романтика МЭ222с это оконечники-2штуки, индикатор-1 штука, стабилизатор питания для индикатора-1 штука поврежденный, и трансформатор с него.
и первый вопрос, если посмотреть по схеме то видно что на схеме подключения есть 2 корпуса ну или же 2 массы. Как так? куда тогда что подключать? Ну в смысле куда корпус по питанию, курпус динамика, масса входа? к какому из них?
08.02.2015 04:40 #2
и еще хотел измерить постоянку, на выходе. на тастер на один щуп подсоиденил " выход "лк" а на вторый щуп, если подсоиденить второй вывод, то напряжения примерно 21 вольт, если к 5-му выводу то 0 вольт, какая цыфра правильная?
10.02.2015 00:05 #3
итак это остатки с усилителя романтика
С корпусами разобрался.
Теперь по самому оконечнику
при тщательной пропайке и замени этой противных меличи транзисторы я запустил один оконечник. на выходе постоянка 11в и жутко грелись предвыходные транзисторы, смена транзисторов непомогла. И тут я заметил что почернел резистор и он нагрелся до такой степени что выпаялся! и постоянка прекратилась! торкнулся отверткой к входу усилителя, зафонил, значит работает, но не всю же жизнь так держать, что здесь может быть виной? фото прилагаю
10.02.2015 00:45 #4
Неисправен VT3 - обрыв перехода БЭ.
10.02.2015 01:26 #5
сейчас поменяю
10.02.2015 01:53 #6
поменял,не помогло. также поменя VT9 посколько там стоял транзистор не той структуры, постоянка осталась
10.02.2015 02:02 #7
Не помогло, это как? Если резистор продолжает греться, значит, и новый транзистор сдох. Вообще, в УМ транзисторы по одному, как правило, не сгорают. Достаточно одного дохлого, чтобы сгорели ещё несколько. Надо проверить ВСЕ транзисторы.
10.02.2015 02:12 #8
эх,это надолго. сейчас буду проверять
10.02.2015 03:48 #9
проверил, все нормальные. Некоторую противную мелочь заменил, выводы в них ломаются очень часто. Включил усилитель, постоянка идет, резистор злостногреется потом краснеет. Разозлился. Выпаял. Включил, все намано постоянки нет, подал на вход сигнал, заработал! Первый раз слышу звук этого оконечника! Начал чисто эксперминтальным путем подбирать номинал резистора, при смене резистора на выходе постоянка менялась, увеличивалась и уменьшалась. Но при этом все резисторы очень хорошо грелись. Что вы скажете?
10.02.2015 04:33 #10
От номинала этого резистора (в разумных пределах) постоянка на выходе не должна меняться. Этот резистор включён параллельно ЭБ выходного транзистора, на котором напряжение не может быть больше 1 в, если транзистор исправен, а схема соответствует усилителю и питание в норме. Надо проверить соединение с массой вывода 2 разъёма и соединение его с выводом 5. Измерь напряжение на этом резисторе и на R26 без нагрузки. Должно быть около 0,5 в.
Последний раз редактировалось vishz; 10.02.2015 в 07:10.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
