Как проходит ток через конденсатор ?
Страница 1 из 10
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
11.02.2015 18:07 #1
Конденсатор пропускает переменный ток, а постоянный нет. Как тогда работает такая схема, т.е. почему конденсатор, он выделен красным пропускает через себя ток на базу транзистора? Он же должен зарядится и запереться
11.02.2015 18:15 #2
Всё верно,Миша68-он пропускает на Базу тр-ра переменную составляющую(полезный сигнал с майка),а рабочая точка тразюка(ака усилитель),задана резисторами смещения в цепи Базы(по постоянному току)-так понятно?..
11.02.2015 18:26 #3
Сообщение от Misha68
Микрофон же меняет сопротивление ...
11.02.2015 18:35 #4
а что толку что он сопротивление меняет, ток то постоянный. Я тупой как пень xD, просто я не могу с конденсаторами разобраться. Откуда тогда переменный ток берется в этой цепи? Как сказали выше микрофон меняет сопротивление, это понятно, но он же не преобразует постоянный ток в переменный
11.02.2015 18:37 #5
Что такое заряд разряд - может и есть переменный ток ?
11.02.2015 18:40 #6
может и есть. Вот я просто проверял, цеплял последовательно конденсатор и светодиод, он светился до тех пор пока конд. не зарядился, потом я разомкнул и опять сомкнул цепь он все равно не горел, так как он заряжен. Так же если вместо светодиода микрофон взять и дуть в него, то конд. зарядится и все, будет тоже самое
11.02.2015 18:45 #7
А ты пробовал ? ... только для светодиода ... замени микрофон переменником и порегулируй ...
11.02.2015 18:50 #8
щас попробую, напишу
11.02.2015 19:13 #9
апр.jpgпопробовал, все так как я и сказал, вот так сделал, не работает
11.02.2015 19:51 #10
Это как на схеме микрофон подключен ?
Представим что база-эмиттерный переход это светодиод ...
Страница 1 из 10
конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
