Как запустить APC Back-Ups pro 650 без аккумулятора ?
0 2
15.02.2015 10:26 #1
Подскажите пожалуйста, как запустить данный ИБП без батареи(чтобы он прошел тест). Куда какие сигналы необходимо подать и нужен ли дополнительный источник питания для этого. Хочу из него отсекатель сети сделать, переделав автоматику(желательно силовой трансформатор убрать), но без батареи он не стартует.
Схемы ИБП:
Тип файла: pdf E218_1.pdf (34.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_2.pdf (22.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_3.pdf (17.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_4.pdf (18.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E218_5.pdf (19.1 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
15.02.2015 11:34 #2
Перепаскудить АРС ради порогового устройства ... вам что заняться нечем?
0 2
15.02.2015 11:51 #3
От инвертора у него напруга плавает, кондеры заменил, осциллограммы в норме, но вот иногда как будто сварочник где включен, нагрузка мигать начинает, релле тоже все проверил, короче сошлись мы с мужиками на микротрещине в дорожке или пайке, но автоматика четко отрабатывает. Короче помогите симетировать аккумулятор.
2,219 485
17 2
15.02.2015 11:57 #4
Подключи комповский БП,через диод Шоттки(10-15А),на конденсатор 0.1-0.2 Ф и будет тебе имитация...
0 2
15.02.2015 12:26 #5
Да,я и без шотки и кондера подключал, нормально работает. Надо, чтобы схема без инверторов запустилась и прошла тест, она потребляет без силовой части максимум 0.3А. Из схемы сразу понятно, что 220В не тестируются, они напрямую через реле в нагрузку поступают. А вот к +батареи несколько каскадов подключено, т.е. банально в течении 5 сек теста оценивается просадка напряжения 12В с батареи. И еще в силовом трансе есть 18В обмотка, которая питает часть схемы. Т.е. необходимо заменить 12В батареи на другой источник(естественно инверторы отключить) и подать 18В в схему вместо той обмотки.
503 351
142 0
16.02.2015 09:39 #6
Сообщение от kronik
... Хочу из него отсекатель сети сделать,
....oбьясните ПЖЛ, что из себя представляет сье чудо- устройство?.... какого его предназнаение?.... мой русский нетак болшой...
0 2
16.02.2015 17:30 #7
что, вам конкретно не понятно, в первом сообщении все написано...
16.02.2015 21:56 #8
kronik
По каким параметрам Вы намерены "отсекать" сеть?
0 2
16.02.2015 22:07 #9
по параметрам данного бесперебойника
17.02.2015 00:04 #10
kronik
а подробней, с цыфирями....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
