С помощью какого датчика можно контролировать давление в шинах ?
15.02.2015 15:03 #1
контроль давления в колесах машины и изменение этого давления в большую- меньшую сторону с помощью кнопок есть ресивер и пульт управления
2,219 485
17 2
15.02.2015 15:27 #2
Если понятие"прессостат"вам знакомо,то дело за малым...
Аватар для radiola04
23 60
16.02.2015 14:31 #3
"Париж-Дакар" - давно используют. На тягаче "Freightliner" - видел дисплей, встроенный. Централизованной подкачки - там нет. Почти так, видео: http://careud.ru/ [ame="http://www.youtube.com/watch?v=2Hm1thKsD94"]http://www.youtube.com/watch?v=2Hm1thKsD94[/ame]
Последний раз редактировалось radiola04; 16.02.2015 в 14:41.
23 60
16.02.2015 14:38 #4
Сообщение от azlk3000
Модель авто, хоть бы - сказал. ЗиЛ-157 ?))) http://www.drive2.ru/l/4899916394579107780/
Последний раз редактировалось radiola04; 16.02.2015 в 14:43.
0 3
16.02.2015 23:04 #5
Фирмой Моторола производится экономический сверхминиатюрный монитор давления и температуры MPXY8020, который специально разработан для контроля давления в шинах автомобиля во время движения и используется вместе с однокристальным приемопередатчиком и микроконтроллером. Датчик объединяет на кристалле емкостной сенсор давления и датчик температуры, преобразователь емкость-напряжение, два тактовых генератора, последовательный интерфейс, энергонезависимую калибровочных память, аналого-цифровой преобразователь и логику управления. Он имеет режимы: ожидания, измерение давления, измерение температуры и считывания. Контроль давления и температуры осуществляется путем сравнения измеренного значения с предустановленным через последовательный порт пороговым значением. Изменяя пороговое значение и наблюдая состояние выхода компаратора можно фиксировать изменение давления в системе, или организовать 8-битный канал аналого-цифрового преобразователя и превратить монитор в датчик давления с цифровым выходом.
862 380
24 1
22.02.2015 17:37 #6
датчик давления в шинах на АБС. подкачивать не получится, но контролировать во время движения с точностью до 5 процентов разницы в каждой шине, при условии, что установлено 4 датчика. если датчиков 2, то возможен контроль, только на одной паре...
применяются на легковых авто уже лет 10. производство серийное...
866 125
9 5
23.02.2015 03:35 #7
Эту систему (на АБС) применяла Toyota, но затем от неё отказалась. Низкая точность, невозможность регистрации при одновременном снижении в двух и более колёсах и в начале движения и т.д.
28.05.2015 17:17 #8
Большим пальцем давишь на резину, и отлично чувствуется степень накачки
107 129
28.05.2015 18:27 #9
Есть готовые комплекты, например -
http://avtoprofi.ru/Carax-TPMS-CRX-1006-Toyota.html
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
