Телевизор Sony KV-G21M1
0 4
15.02.2015 19:51 #1
Всем доброго здоровья!
Состав тв SONY KV-G21M1 шасси BG-1S: STR-S6707; CXP85116B-621S;
TDA8366; LA7830; D1878.
После включения ТВ работает нормально. Все напряжения в норме. На выходе HOROUT TDA8366 четкие импульсы. Через 10-20 мин импульсы сильно искажаются, в середине между ними появляются горбатые импульсы в 2раза меньшей амплитуды. Приходится выключать ТВ, чтобы не сгорел выходной транзистор строчной развертки. Только успевал замерить 8 в питания микросхемы. Замена кварцев 3.58 и 4.43 ничего не дала. Подскажите, пожалуйста, может что-то влиять на работу TDA8366 или виновата сама микросхема и ее надо менять?
Спасибо.
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
43 73
15.02.2015 22:17 #2
Сообщение от evge-nikonov
Так выпаяй его, а на +В повесь лампочку 60W (на С609) и работай.
Попробуй охлаждать микросхему, сколько времени поработает.
Проверь режимы по напряжению, какие изменяются.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 15.02.2015 в 22:22.
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
937 5
8 13
15.02.2015 23:33 #3
В этих аппаратах требуется глобальная пропайка и проверка литов. ESR-метр есть? Греется HOT чаще всего из-за проходного лита в базовой цепи буфера, лита на холодном конце отклонялки, на ТМСе, низкого напряжения питания буфера, самого буферного транзистора (из-за понижения коэффициента усиления), дефектов ТМСа и т.д. Вот и проверяй всё по порядку.
Аватар для валентин-сибиряк
383 138
3 3
16.02.2015 04:54 #4
Alex-A-N писал
добавлю-пропайка выводов ТМС
937 5
8 13
16.02.2015 14:21 #5
Сообщение от валентин-сибиряк
Alex-A-N писал
Кольцевики на ТМСе ведут к моментальному пробою HOT, но не перегреву его. Хотя в Соньках пропаивать ТМС нужно, конечно. В соньках с кольцевиками на ТМСе лично я встречался чаще, чем в других аппаратах.
0 4
16.02.2015 20:38 #6
Спасибо всем за советы.
Буду искать.
0 4
17.02.2015 21:00 #7
Сообщение от Михаил.Л
Включил без Q802 с лампочкой на C609. Все напряжения в норме, включая 5 в. Естественно, нет 15 в и -13 в, а главное из-за ST-BY нет
9 в. Подскажите, как обойти ST-BY , не выпаивая R028?
Спасибо.
937 5
8 13
18.02.2015 00:28 #8
Что-то напутал: либо модель не та, либо состав другой!?
http://monitor.espec.ws/section1/topic130372.html
Почитай темку, может что поможет.
http://monitor.espec.ws/section1/topic77077.html
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 18.02.2015 в 00:45.
0 4
18.02.2015 20:03 #9
О составе: на плате реально стоит STR S6708, остальное как написано.
Ссылки почитал, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
