Конструирование люстр на многоваттных LED с громозкими радиаторами
19.02.2015 23:18 #1
Есть у кого ссылки на форумы или обсуждения конструирования люстр на многоваттных ледах с громозкими радиаторами? Какой бы громозкий радиатор не нацепить - по любому через десять минут он расскалённый как сковорода с плиты .Добавлял 80мм вентиль на самых малых оборотах и картина радикально менялась.Но с таким ледом в 120 градусов по излучению придётся прятать всё под матовой стекляшкой и даже вентилятор может не помочь . Проделал такие действия и забросил эту идею. Сделал всё по другой схеме на одноватных китайцких ледах 4000-4500К.
Результат отменный и по теплоотводу и по восприятию освещённости и по его количеству с избытком . Рейки альюминевые для мебели и 1W LED ну и конечно драйверы тоже чуть с ограниченным током от номинала - подаю только по 200мА на лед - тоесть по 0,6W /
Над столом с компом . Тут по сложнее с плавной регулировкой яркости потому что питается от 30V трансформаторного блока питания и регулируемый стабилизатор в коробочке на столе
[УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Колхоз но это пока очень эффективно по теплоотводу. По освещённости и света выше крыши . Свет с лёгкой прилёгкой желтинкой - ооочень приятен
Последний раз редактировалось IURASHIK; 19.02.2015 в 23:33.
19.02.2015 23:19 #2
28 светят в потолок и 10 вниз . Над диваном где ребёнок любит валяться с книжками и игрушками .Все 14 квадратов комнаты залита наиприятнейшим и ярким светом . Через переключатель и провод идущий на драйвер питаю по 100мА на лед и по 200мА -тоесть паралелится ещё сопротивление к токозадающим резисторам
Никакого мерцания видеосъёмка не выявила .
Последний раз редактировалось IURASHIK; 19.02.2015 в 23:34.
20.02.2015 09:48 #3
Светодиодный блок от 50-ваттного прожектора стоИт на кулере от какого-то *Атлона*,не помню тип,с вент-ром 80-80-25 на 220.Рука еле терпит.
Для одноваттников купил ал. профиль 20на40на2000,над верстаком,очень неплохо.
26.02.2015 12:27 #4
IURASHIK, стоило бы, наверно, открыть новую тему для этого обсуждения, но раз уж так вышло, отвечу здесь…
Действительно, мощные (>10W) матрицы очень неудобны для освещения комнат. Им нужен либо огромный толстый радиатор (толщиной 1 см и площадью порядка 1 кв.м для 50 ватт!), что, мягко говоря, не самое оптимальное решение, либо активное охлаждение (любой процессорный кулер прекрасно справляется с охлаждением 50 Вт, даже на несколько пониженных оборотах), что означает шум, пыль и пониженную надёжность (нужно делать схему отключения по превышению температуры, как в компьютере). И к тому же они ещё и слепят.
Поэтому 50-ваттную матрицу (на кулере) я использую только для фотографии, а для освещения комнат — одноваттные светодиоды на длинных алюминиевых полосках (или уголках), в основном 2x30 мм и 2x40 мм. Несколько больше работы по монтажу, зато гораздо проще с охлаждением, гибче и приятнее для глаз. И готовые токовые драйвера, кстати, несколько дешевле, чем драйвера для матриц той же мощности.
Десятиваттную матрицу я использую (для освещения кухни), но с самым большим радиатором, какой только удалось найти (фото №1), и меньше никак нельзя. Температура радиатора летом доходит до 55–60°C.
Ещё очень хороши небольшие (3–7 Вт) COB матрицы — просты в монтаже, эффективны и не слепят. Трёхваттные можно крепить и на те же 2 мм полоски (только пошире — не меньше 5 см), а начиная с 5 Вт уже нужен радиатор, но пассивный (фото №2).
Тип файла: jpg Kitchen10W.jpg (287.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Kitchen5W.jpg (234.6 Кб, 0 просмотров)
26.02.2015 12:35 #5
Сообщение от volodimmer1
Что-то здесь не так.
Мощность Athlon’а существенно выше 50 Вт, при этом светодиодная матрица процентов 10–15 своей мощности выделяет в виде света, так что реально нужно отвести не больше 40 Вт тепла, с чем этот кулер справляется запросто. Радиатор остаётся еле тёплым, даже при несколько сниженных оборотах.
Какая схема используется для питания матрицы? Не может ли быть, что она получает ток значительно выше номинального (1,5–1,75 А)?
26.02.2015 15:22 #6
А что обсуждать- то . Люстры - тут всё понятно - если нужен свет то уродства какие-то получатся если дизайнерские люстры - то света не видать - скорей украшение для потолка типа http://funfix.ru/post/35632/
Вот очередное уродство из той -же рейки мебельной и одноватников -12 в потолок и двенадцать по кругу . В холе без окон 15 квадратов - света много и мягкии . 24 светика по 0,6 ватт на каждый и того 14 ватт. рейка была 1,3м и погнул буквально на коленке . Ели-ели тёплая . Но куда такое уродство если всё и попрятаю в стакан у основания , цепочек добавлю и может каких-то кристаллов налеплю- всё равно уродство
Последний раз редактировалось IURASHIK; 26.02.2015 в 15:29.
26.02.2015 18:39 #7
Сообщение от mnashe
С родным вентилем на полных оборотах - да,стоящий на 220 через ёмкость,практически бесшумен,по шуму и подбирал,уши,в отличие от глаз,не закрываются. БП родной,с прожектора(разбили при перевозке).
26.02.2015 18:54 #8
Поэкспериментировал и с ледами на радиаторе . Про нагрев по началу - трёхватные 6 штук и подал по 600мА - 3,55v x 0,6A x 6 led =12,8W
Десять минут и здаровенный радиатор обжигает руку . Может леды неэфективные но если какие-то CREE были-бы ну в два раза при том же токе светили то и грелись бы в два раза меньше то радиатор бы через 20 минут был расскалённым Добавил вентиль и ограничил до 6,5 вольт - обороты ели и звука никакого - холодный сколько бы не горел светильник .
Из этого делаю вывод что еслиб по мощнее леды то и с крупным радиатором быстрей или позже он будет как утюг. Леды накрыл пластиковой матовой крышкой . Про свет и личные ощущения и восприятия - просто ужос по сравнению с светом от других моих поделках на длинных рейках . Какой бы рассеивающей штукой не накрыть эти леды свет какой-то жёсткий и направленный . Всё в помещении в жутких тенях от мебели . Ходишь по комнате с жуткой тенью за собой. От простой лампочки в том же месте таких ощущений не было . Освещение ледами таким точечным светом в низ -жуть как неприятно . Те-же леды и казалось направленные но расспределённые на длинной рейке и картина радикально другая по восприятию. Да много теней от фигуры человека но они ели-ели заметны
Не очень понятно на фото но рейка закреплена под углом 45 к стене и бьют леды на шкафы с противоположной стороны/ Про одноватные и трёхатные от того-же производителя -эфективность очень разной оказалось то-есть светимость.
Сделал светильник на 7W из одноватных и вот последний на 13 W / Световой поток оказался одинаков - выявил фотографированием при этих светильниках - странно
Последний раз редактировалось IURASHIK; 26.02.2015 в 19:35.
01.03.2015 09:28 #9
Сообщение от IURASHIK
Десять минут и здаровенный радиатор обжигает руку.
Да, конечно. Без вентилятора такая штука тянет от силы половину этой мощности.
Добавил вентиль и ограничил до 6,5 вольт - обороты ели и звука никакого - холодный сколько бы не горел светильник.
Ага.
Площадь поверхности у него немаленькая, но без вентилятора горячий воздух почти не выходит из его мелких щелей. Вот ещё одно преимущество реек в сравнении с радиатором: там нет этих щелей, всё пространство открыто.
Про свет и личные ощущения и восприятия — просто ужос по сравнению с светом от других моих поделках на длинных рейках. Какой бы рассеивающей штукой не накрыть эти леды свет какой-то жёсткий и направленный. Всё в помещении в жутких тенях от мебели. Ходишь по комнате с жуткой тенью за собой.
Да-да. Я поэтому не использую ни в одной из комнат точечные источники, только конструкции на планках, а спальня большую часть времени освещается гирляндой (5630, «natural white»), включённой через диммер с радиопультом (планка из 12 одноваттников в спальне тоже есть, но обычно она избыточна).
От простой лампочки в том же месте таких ощущений не было.
Потому что отражённый от потолка свет заполняет тени.
На кухне и в ванной, где у меня стоят точечные источники, проблема несколько сглаживается тем, что они закреплены очень близко к потолку, а вокруг довольно много белого пространства, так что тени уже не такие глубокие — для кухни приемлемо, а в ванной теней и вовсе почти нет: маленькое помещение, всё белое (не считая плесени ).
Да много теней от фигуры человека но они еле-еле заметны
А от гирлянды и вовсе нет никаких теней.
Тип файла: jpg 5W COB LED.jpg (65.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg almost all.jpg (32.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7D.JPG (35.2 Кб, 0 просмотров)
21.06.2015 08:46 #10
Сообщение от asuss
В основу лучше взять медную трубу и по длине и периметру сделать несколько групп светильников как на спицах, как ветви от дерева, по моему будет красиво.
Их легко гнуть точно по форме?
Тут, мне кажется, точность очень важна, иначе будет совсем кустарно выглядеть. А форма-то сложная…
Ещё говорят, что медь не очень хороша для рассеивания тепла (хотя, конечно, очень хороша для отвода). То есть оптимально использовать медь для отвода тепла на алюминиевый радиатор.
Последний раз редактировалось Admin; 10.07.2015 в 09:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
