А Service manual не поможет?
Сервисная документация есть. Только тех, винтов, которые там нарисованы, на мониторе нет. Надо снять обрамление со стороны ЖК панели. Снимать пришлось, прилагая значительные усилия, в результате сломал один крючок. Крючки сделаны так, что их нажать невозможно: надо пластинкой в направлении от центра ЖК панели нащупать этот крючок и нажать. Однако, нажатие получается около основания крючка, который в это время натянут пластиной и не освобождает зацепление. Короче, монитор одноразовый. |
Задолбал монитор. Такая ситуация. Включаем кнопкой на мониторе. Подсветка загорается на 2 с, гаснет тоже на 2 с, снова загорается на 2 с и гаснет окончательно. Лампочка зелёная. Отсоединил шлейф на ЖК - всё также, за исключением того, что после второго загорания не гаснет. Далее, при отключённом разъёме на ЖК соединяю корпус ЖК и землю электронного блока. Запускаю - гаснет после второго загорания. Т.е, критерием является соединение корпусов ЖК и электроники - при отсутствии соединения подсветка горит, при наличии гаснет. Если при отсутствии соединения земель монитор запустить, то после этого землю можно соединять - подсветка не гаснет. Измерил изоляцию корпуса ЖК и цепями подсветки - бесконечность. Ещё один эксперимент. Отсоединяю ЖК, запускаю монитор и после того, как подсветка загорелась, подсоединяю разъём ЖК. Монитор работает!
Электролиты все нормальные, подпаивал параллельно каждому исправный - без изменений. Схемы есть, но такие, что ничего не видео. Если у кого есть хорошая схема, буду благодарен. С удовольствием выслушаю советы. |
Хотя схему монитора так и не нашёл, но причину установил. Виновата одна из ламп подсветки. Разобрал насколько возможно монитор - снял ЖК матрицу и включил. Подсветка работает. Собрал всё, и тут заметил, что одна из ламп подсветки мерцает и светится немного красновато. Да и температура в этом месте выше, чем у других лампочек. Что ж, посмотрим сколько он ещё протянет.
Это можно было выяснить гораздо раньше, подключив другие лампы снаружи, не разбирая матрицу. У меня для этих целей лежат лампы с битой матрицы, есть сомнения по поводу ламп - подоткнул навесные, и сразу всё понятно.
