Опознать микросхему Y12 в электрочайнике Bork K800
Страница 1 из 4
09.03.2015 20:41 #1
Не могу найти даташит микросхемы Y12 установленной на плате управления электрочайника BORK K800.
Тип файла: jpg IMG_0046.JPG (1.51 Мб, 0 просмотров)
15.03.2015 08:46 #2
Ни фига се электрочайник... с такой схемой...
15.03.2015 12:39 #3
valeks
сьотрите здесь..
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=88
15.03.2015 13:00 #4
Не помешает и изложение симптомов(что не работает),может микра контроллера и не при чем-для начала дайте величины питающих напряжений...
Аватар для Юри
17.03.2015 20:04 #5
с такой схемой..
Сообщение от Guaho
с такой схемой, как у этого чайника, в нём не воду кипятить надо, а отправлять мышей в космос
18.03.2015 13:47 #6
Доброго дня. Питание мс 4,5В норма. Я подозреваю что это микроконтролер
UPD78F9212. На 9 ножке постоянно присутствует питание 4,5В. Если это та МС то у неё 9 вывод ДАТА на котором постоянно напряжение присутствовать не должно. На плате в общем 3 стабилизированных напряжения это 5В, 6.8В, 13,5В все в норме.
Думаю здесь два варианта пробой шины ДАТА или слетела прошивка.
18.03.2015 13:54 #7
добрый день. Указанную ссылку не могу открыть. Чем её можно посмотреть?
18.03.2015 14:52 #8
скачайте и откройте любой программой читающей PDF файлы
31.10.2015 22:19 #9
у кого есть доступ к плате чайника
нужно уточнить номинал резистора , либо есть ли у кого принципиальная схема платы управления. спасибо
01.11.2015 00:34 #10
Сообщение от alex4x4
Есть несколько фото платы может нужный резистор можно посмотреть.
Тип файла: jpeg image.jpeg (1.62 Мб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
