Обсуждение: Усовершенствованный автономный драйвер светодиодной цепочки
Аватар для Robot Rlocman
14.03.2015 11:17 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Yan-Niu Ren, Китай EDN Питать светодиоды желательно постоянным током, а не постоянным напряжением. В предложенной схеме стабилизатор напряжения общего применения превращен в источник постоянного тока для управления светодиодами.
Подробнее: Усовершенствованный автономный драйвер светодиодной цепочки
14.03.2015 11:17 #2
Не думаю, что данные устройства актуальны для светодиодной ленты или матрицы. Хотя довольно актуальны для обычной лампочки на 220 в. Вопрос в том, что светодиоды - не 50 Гц приборы, а высокочастотные по самому принципу работы, поэтому подход к этой проблеме только частично верен.
Самый 1-й вопрос по 3-м схемам, высокочастотное устройство, которое запитано от сети 220 В низкочастотным диодным мостом, да же без сглаживающего конденсатора..........
14.03.2015 20:11 #3
Сообщение от Владимир_666
Там привязка фазоимпульсного регулирования ... о каком конденсаторе может идти речь ... друже ... ?
16.03.2015 13:53 #4
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Прочти написанное заново, на входе во всех блоках стоят низкочастотные диоды и ни какого сглаживания далее - для светодиода - это "как мертвому - припадок" ставиш 1 обычный диод и ограничитель тока, остальное бред. Что значит запустить лампу от 90 вольт? Будь добр попробуй да же профану обьясни, как на светодиод подать 1,5 вольта вместо 3 вольт и он светить будет. наверно правильнее в данном случае ставить ограничитель по току и в паралель светодиодов ставить стабилитрон. Так, как данные схемки можно назвать "дорогим удовольствием" ограничения по току, не учитывая напряжения.
16.03.2015 15:23 #5
есть более интересное решение, состоящее из нескольких цепочек диодов и МС, которая динамически комбинирует эти цепочки (выстраивает их последовательно, параллельно) по мере нарастания\спада напряжения на протяжение всей синусоиды до напряжения близкого к оптимальному для работы св.диодов. У этой же схемы PowerFactor так себе. Если напряжение отсечки ставится 90в, это значит, что при напряжении выше 90, с диодов напряжение снимается и сама цепочка рассчитана на эти самые 90в. И предполагается, что кондера 22мкф должно хватить до момента когда напряжение снова упадет ниже отсечки 90в и диоды снова "подключат" к сети. то есть от 90/ до 90\ потребления нет, да и диоды при падении ниже определенного уровня тоже перестанут потреблять - получаем 4 импульса света за период (пульсации наверняка порядка 40-50%), если от сети гальванически не развязываться лучше уж LNK какой-нибудь от PI поставить
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
