Зарядное устройство BLS010
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
15.03.2015 18:22 #1
Имеется зарядное устройство на 24 вольта BLS010 вот такое
http://www.ipcgansow.com/data/att/ca...3320101161.pdf
С чего начать ремонт?
Проверил диодный мост и кондер на 400 вольт, напряжение на нем присутствует 310 вольт.
В состав зарядного я так понял входит силовой импульсный блок и слаботочный, он стоит на маленькой плате, вырабатывает 5В и 12В..
От него питание поступает на процессорную плату где имеется управление и индикатор на светодиодных матрицах.
Слаботочный работает. Он собран на VIPer22A
При включении в сеть на индикаторе отображаются цифры, они изменяются хаотически от 05 до 09..
Если подключаю аккумулятор 24 или 12 вольт, показывает L23. Никакой инструкции к ЗУ не нашел. Что означает L23 непонятно. Горят все три светодиода также.. По идее должен гореть только один.
На выходе силового импульсного транса нет ничего, тестер показывает лишь переменку 1,5 вольта..
Мощные ключи в ЗУ такого типа SKW07N120
Выпрямительный диод STTH3003CW
За ремонт зарядки платят.. За работу 10 долларов + стоимость запчастей.
Находится в Киеве
Последний раз редактировалось SpiderMax; 15.03.2015 в 18:42.
68 92
3 11
15.03.2015 18:24 #2
Диод прозванивал, вроде бы целый.
Ключи прозванивал не выпаивая, вроде не пробиты. Встроенные диоды звонятся как положено.
PWM собран на UCC38084
Рядом с ней стоит TPS2812 (драйвер)
Последний раз редактировалось SpiderMax; 15.03.2015 в 18:31.
2,219 485
17 2
15.03.2015 18:45 #3
Что значит"вроде бы целый"..?Определись с названием микры ШИМ(лучше фото разборчивое).И завязывай со словом"вроде"-есть параметры переходов,либо испытания в схеме замещения(это касается "ключей").По драйверу тоже вопрос-если есть ДШ на М/С драйвера и ШИМ,желательно это выкладывать в теме,что бы реально оценивать обстановку с твоим ЗУ,а не бегать в поиске...Да,у нас ремонт такого ЗУ-это 1-1,5тыр(с ремкоплектом).
68 92
3 11
16.03.2015 11:45 #4
Вот все даташиты:
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00087939.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc38084.pdf
http://pdf.datasheet.su/texas%20inst...s/tps2812p.pdf
http://datasheet-pdf.com/datasheetdo....php?id=518580
Последний раз редактировалось SpiderMax; 16.03.2015 в 12:49.
68 92
3 11
16.03.2015 12:36 #5
Итак сижу думаю, включил моск
Достал осцилограф, припаял массу. Проверил питание на ИС ШИМ..
- Питание есть, гдето 12 вольт.. на 8й ноге..
Схема немного похожа на вот это..
только между ключами и ШИМ стоит еще драйвер. И несколько другое включение оптрона..
Смущает полное отсутствие чего либо на всех выходах ШИМ.. т.е. там по нолям все..
Тип файла: jpg PWM.jpg (122.1 Кб, 0 просмотров)
68 92
3 11
16.03.2015 12:42 #6
Судя по даташиту, вернее по тому что я не очень понимаю английский, то совсем непонятно, есть ли у этой микрухи какой то вход выключающий ее?
2,219 485
17 2
16.03.2015 13:20 #7
Для начала посмотри ШИМ-последоват.на выходах 6,7,если её нет, проверь цепь управления-подай на выход +3.3В,посмотри,что при этом изменится на выв.5 микры(относит.общего),если уровень меняется,то с большой степенью вероятности пара ТЛ431/опто,работает-тогда,остается только менять микру ШИМ.
68 92
3 11
16.03.2015 14:33 #8
Разобрался вроде бы.. но не полностью..
В общем получается что транзистор оптопары HCPL4503 включен как эммитерный повторитель. В эммитере стоит параллельно 3.3к и стабилитрон на несколько вольт, возможно 5.6, поскольку написано 5,6С
С базы транзистора оптпары на эммитер стоит 1М резистор обратной связи.
На вход CTRL вывод 1 микросхемы ШИМ подается с эммитера через делитель 100/100 килоом.
С оптопары ничего не выходило, там был ноль. Я к эммитеру подал от БП напряжение от 1 до 3 вольт. ШИМ заработал. Ключи тоже. Т.е. силовая часть включилась и на выходе появилось 56 вольт. Но зарядное устройство не заработало все равно. Т.е. авторегулировки выхода не происходило, т.е. обратная связь через оптопару не работала.
К выходу подключил АКБ на 24 вольта, напряжение на него не поступало, поскольку оно включается через два релле, одно по минусу, второе по плюсу.
Реле по минусовому проводу завязано на токоую защиту от перегрузки, там стоит токоизмерительный резюк на 0,01ом, с него снимается на усилитель и далее на процессорную плату реализованную на PIC, с выхода процессора включается это реле, при перегрузке поидее должно отключаться.
Релле по плюсовому проводу не включается.. Там его должен включить транзистор на него не поступает с процессорной платы управление.
Я принудительно замыкая эммитер - коллектор его включаю релле и ток на АКБ начинает поступать. Регулируя напряжение на входе 1 ШИМ, ток заряда меняется от 0,1А до 20А, но эт все вручную..
Почему не включается оптопара? таки да, нашел проводок идущий с процессорной платы именно поступает на светодиод оптопары. Таким образом проблема растет из процессорной платы. Она не дает сигнал включения силовой части, и она же не дает сигнал включить реле выхода..
печалька, короче.. если прошивка слетела то гаплык зарядке на 260 евро..
Последний раз редактировалось SpiderMax; 16.03.2015 в 15:14.
21 8
16.03.2015 15:30 #9
Ну почему сразу прошивка? Напряжение на PIC поступает? Какой PIC стоит? Можно фото платы?
68 92
3 11
16.03.2015 15:38 #10
PIC16F913
заходит на плату 12 и 5 вольт..
как узнать что пик работает?
за 2 минуты вкл состояния процессор нагрелся гдето до 28-30 градусов.. это нормально или нет?
фото
Тип файла: jpg 160320151720.jpg (736.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
