Весы напольные TS-2003A
20.03.2015 22:26 #1
На индикаторе высвечивается Lo ... больше реакции нет ...
Тип файла: jpg T1IrdhXiVS9tJRGxna_121318.jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
21.03.2015 09:21 #2
Может Lo...w Battery?
21.03.2015 21:29 #3
Сообщение от vadtom
Все мы типа сообразительные парни ... накинул я зу поднял напряжение батарейки до 2,95 вольт , но весы оскорбляться не перестали ...
Аватар для vadtom
22.03.2015 16:27 #4
Один из датчиков раздавлен.
Аватар для vadtom
24.03.2015 12:21 #5
Можно в принципе вычислить раздавленный и вместо него впаять-подобрать резистор,
но точность измерений упадет - а развлечение то еще...
10.05.2017 11:52 #6
весы ts-2003a
Доброго имею счастье иметь данные весы,проработали несколько лет без нареканий,но недавно стали козлить-раньше чтобы включить было достаточно ткнуть по правой нижней части стола,а сейчас они на это не реагируют,можно включить дернув включатель и то если успеешь взвеситься,все датчики реагируют на сжатие пальцами.можно както полечить?
10.05.2017 12:03 #7
В
Сообщение от andruha104
стоит нажимной микрик,его и протестируй-замыканием...
Аватар для vadtom
10.05.2017 12:12 #8
По-моему микриков там нет, а просто все тензодатчики висят в спящем режиме микропотребления. Датчика там четыре по углам (если память не изменяет...) Перво-наперво нужно заменить батарейку.
10.05.2017 17:13 #9
Разобраны были все четыре датчика и протестированы нажатием каждого- показания на дисплее изменялись и никаких микриков там небыло и впомине,там стоят тензорезисторы залитые компаундом и с них к мозгам идут по моему по 6 разноцветных проводков,батарейку менял и там еще пьезик звуковой стоит но ни звука в жизни не издал-зачем он там нужен,может при перегрузе матюкается?сейчас не дома а мог бы фотки выложить...но запустить хотелось бы может поможете добрым советом.
10.05.2017 19:57 #10
Это пьезодатчик вибрации - при ударе по платформе весов запускает микросхему.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
