Привет всем. Проблема имеем старый добрый ВДУ 504 У3. 350 кг советского железа с пропеллером внутри. Их даже два один работает как полуавтомат в комплекте с навесным оборудованием. другой как дуговой.
тот который дуговой после настройки на сварку тонкого металла 2-3 мм начинает варить ( и варит отлично без залипаний ровно и стабильно) но по прошествию 5-6 сек тухнет..ждёт 1-2 сек ..зажигается работает потом опять теряет дугу. ждёт ..включается и так далее. ровного шва не получается. на больших железках при токах поболее аппарат работает отлично... аппарат сосед тройку варит без проблем. блок управления менялся с соседом, без результата. кто нибудь сталкивался с такой неисправность подскажите где копать. Нет стабильности дуги при сварке небольшими токами
Последний раз редактировалось Angul24; 27.03.2015 в 19:43.
Оч извеняюсь но вы не правы.... Этот аппарат в режиме ниспадающей характеристики может сделать чудо !!!! электродиком двоечкой заварить или наплавить иголку !!! ни один мудрёный инвертор даже близко такого не может...
по делу есть проблема -нестабильность в жестком режиме когда ток сварки мал и постоянен . |
Последний раз редактировалось mocart; 22.03.2015 в 18:10.
Если плату управления меняли ... то остаётся не много элементов ...
Вообще - то похоже на изменение свойств стали при прогреве ... Дроссель ... тогда бы не варил и при мощных токах ... Шунт ... нужно сильно перегреть ... опять же вылезло бы при больших токах ... Здаётся ... УМ и его цепи ... переходные контакты ... ![]() Если конечно не , в тупую , регулировочный переменник ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.03.2015 в 18:30.
Аппарат не молодой. ящик в ремонте неочень удобен компоновка блочная всё спрятано внутри трудно добраться. в покое пока не дышит ничего не увидишь. придётся разбирать пропаивать промерять параметры. обычно такие ящики переживают своих хозяев.с наскока не получилось будем копать методично по схеме. разглядывать и пропаивать.
Последний раз редактировалось Angul24; 27.03.2015 в 20:05.
