Делимся опытом конструирования ветроустановок
Страница 1 из 3
23.03.2015 15:05 #1
Уважаемые форумчане ! выкладываю на ваш суд данную конструкцию ветроустановки! на данный момент времени возникает ряд вопросов по изготовлению генератора ! в теории много написано и прочитано , интересует результат " да я сделал и у меня работает, гена вот такая , скорость ветра такая , обороты на валу М/сек , Киловатты замерить не могу мащеметр зашкаливает . Разберусь как выложить видео установки и дам краткое описание !
Последний раз редактировалось Admin; 23.03.2015 в 17:15.
211 44
3 5
24.03.2015 07:23 #2
Мой отец построил вот такую в деревне ради баловства можно сказать, при средних и даже сильных ветрах обороты очень небольшие, мощность почти не снять, ставили разные самодельные низкооборотные генераторы на редкоземельных магнитах, большую часть мощности съедают редукторы. Только при сильном ветре можно немного поиметь.
Нужно делать щиток, который закроет от ветра возвращающиеся лопасти, они сильно парусят и сопротивляются.
24.03.2015 09:21 #3
Спасибо ! замечание правильное ! практика показывает надо добавить лопасти что бы облегчить старт при слабом ветре и увеличить шкив , сейчас при ветре 5-6 м/с обороты на вторичном валу 50-60 об/мин.
Последний раз редактировалось Admin; 24.03.2015 в 11:09.
97 231
1 30
24.03.2015 15:02 #4
Уже раз несколько писАл,что за образец можно взять крыльчатку *улитки*.
24.03.2015 18:38 #5
Сообщение от volodimmer1
доброго времени суток ! данная конструкция работает прекрасно, вопрос в генераторе , нужен практический совет по генератору на 70-100 об/мин , 1,5-2 КВт
97 231
1 30
25.03.2015 00:34 #6
Где-то на просторах Сети попадался *Однофазный генератор мощностью 5 квт*.Там как раз 60 об/мин.
Кстати,хороший редуктор имеет КПД 97-98 процентов...
25.03.2015 06:17 #7
проблема даже не в редукторе, проблема в старте на малых ветрах . дополнительные лопасти решат эту проблему , а вот такой генератор то что надо ! буду мониторить инет ! спасибо ! добавлю лопастей отпишусь по изменениям в работе.
503 351
142 0
25.03.2015 11:07 #8
.... 40-полюсний, 80-катушечний .... и ето дай прочесть майстору!.. и чтобь воздуха небило меж магнитами!
25.03.2015 11:24 #9
Сообщение от hrpankov
надо что бы не было воздуха!? - не будет !!!!!!! " будем стараться дорогой товарищ " скинь пож. ссылку где можно посмотреть хоть по приблизительным параметрам , я прекрасно понимаю что желания обычно расходятся с возможностями !
97 231
1 30
25.03.2015 13:33 #10
*Лаборатория независимых исследований*,сайт А.И.Мухина.
Страница 1 из 3
ветрогенераторы
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
