Электрокотел Эван warmos 7.5 кВт 380 В
Страница 1 из 3
25.03.2015 14:32 #1
На днях обратились по поводу электрокотла Эван warmos 7.5 квт 380 в, приехал, при осмотре выявлено перегорание предохранителя на плате управления, если смотреть по инструкции то 155.011-05. Снимаю плату, трансформатор по первичке выгорел. Стоял ТП-112 без дальнейшего номера модели. Сразу замены полного аналога не нашел и заменил на подобный с выходом на 11.5 вольт переменки,установил на котел и все заработало, проверил через сутки все в полном порядке. И вот чрез три дня, звонят снова, опять не греет. Стал смотреть схему подключения платы и выяснил только сейчас, что подается на выпрямление две фазы? Кто касался данного котла , объясните цель подачи на плату управления питания двумя фазами, вместо 220В. Причем подаются они прямо на трансформатор и после понижения на диодный мост.
25.03.2015 17:16 #2
VOEVODA71
Кто-то с шаловливыми ручёнка залез в котёл... или установщики таким способом отомстили хозяевам.
http://kotel-ok.com/uploads/standart_instr__c1(2).pdf
25.03.2015 18:17 #3
Я только сегодня днем нашел инструкцию и платы управления 5 и 3 отличаются именно подключением, у первой заходят две фазы, у второй входить ноль и фаза. Соответственно на одной разные напряжения поступают на вход транса. Так как вылетел предохранитель, возникло предположение о неисправности самой платы, но когда увидел спаленую обмотку транса, вот откуда и ток возрос, но тогда почему он так возрос? Так как поступают две фазы, значит перекос и завышенное напряжение. Только так могу объяснить. После того как впаял новый транс, подключил ее на 220 и все нормально, опять же успела поработать. Где то надо рыть на подключении самого котла получается.
28.03.2015 07:59 #4
Снял плату снова, сгорел предохранитель и от одного из выводов прогорело на плате. Оказалась запитана плата управления с 220 в, ноль и фаза. Во общем снял плату управления и вместо нее в колхозил автоматы на 20а, пока нет автоматики, но котел работает.
28.03.2015 12:36 #5
VOEVODA71
Котлы warmos 7.5 кВт выпускаются как на 380 так и 220 воль трёхфазной сети. Вот почему разные схемы подключения платы управления. Трансформатор ТП-112 однозначно на 220 вольт. А не попал ли к Вам котёл на 220 вольт? Схема подключения ТЭНов другая (треугольник для 220, звезда для 380).
28.03.2015 17:22 #6
Если честно сейчас сам не пойму, или ошибка тех кто монтировал котел , или контора шпарит не по инструкции. ТП-112 действительно на 220, вот это меня и смутило когда я плату снял для устранения повреждения. Но на плате стоит три реле на которые приходят три фазы. В данный момент я поставил два автомата и хозяин включает их вручную. Сейчас ставлю подобный ТП трансформатор и как следует все изолирую. Последний пробой был скорее по моей вине, слишком близко располагался металлический корпус транса к контактным площадкам 220в. Пробило именно там. Транс остался целым, единственное что от пробоя сгорел предохранитель. Как сделаю и проверю отпишусь.
28.03.2015 18:27 #7
VOEVODA71
Проверье схему включения ТЭНов. Звезда - 380в Треугольник - 220в.
28.03.2015 19:49 #8
дня через два пойду, проверю и напишу
29.03.2015 23:01 #9
А ваш котел получше будет чем электрический котел KOSPEL EKCO.L2 4
http://bt.rozetka.com.ua/500690/p500690/ ???
30.03.2015 07:19 #10
Сообщение от shost1
Честно, оценку работы котлов не дам, мое дело найти и устранить повреждение.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
