Стиральная машина Siemens A12-26. Код ошибки E6
26.03.2015 19:39 #1
Здравствуйте! Стиральная машина siemens a12-26 код ошибки Е6. Стирает без конца, и не выходит из режима стирки, даже если таймер по нулям, а через некоторое время ошибка Е6. ТЭН греет. Ставлю режим "отжим" - ничего не происходит не сливает, не крутит, только на индикаторе обратный отсчёт времени, и через некоторое время Е6. Дайте, пожалуйста, совет, как найти неисправность.
26.03.2015 19:44 #2
Проверьте работу помпы. Нет ли засоров в системе слива.
26.03.2015 20:21 #3
Добавлю-проверьте заземление.Сервис режим(тест) тоже никто не отменял.
26.03.2015 21:37 #4
Сообщение от Глоба
Помпу вытаскивал, прочистил. Грязи почти не было. Шланги тоже проверил. Засоров нет. Помпу включал напрямую. Работает. Я уверен, что машина вообще на помпу напряжение не подаёт. Не слышно, чтобы она шумела.
26.03.2015 23:44 #5
Сообщение от alexzand
Проверил. Земля в розетке где-то отвалилась, между водопроводом и корпусом 80В переменки. Переключил на другую розетку с хорошей землёй. Стиралка работает без изменений.
Потратил вечер на поиск инфы про то как вводят с/м сименсы в сервис-режим, но нашёл только это:
http://www.rembittex.ru/bosch/bosch.pdf
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Но по этим инструкциям моя машинка в сервис-режим не входит. Кто-нибудь может подсказать эту секретную комбинацию кнопок для данной модели? И также не нашёл таблицу ошибок для сименсов, где была бы Е6.
27.03.2015 00:35 #6
Сообщение от schutz
то что она работает без воды ничего не значит под нагрузкой она может и не работать.( люфт втулок выработка крыльчатки) Включите режим отжим и измерьте напряжение на помпе. Если есть -- помпа в мусорку
27.03.2015 17:18 #7
Подключил к помпе напрямую 220В. Качает хорошо. Проверил провода идущие от помпы к электронному блоку. Всё ОК, звонятся.
27.03.2015 17:45 #8
Пресостат не может быть замешен? Щёлкает при подаче давления. На нём два разъёма. Один с толстыми двумя проводами, другой с тонкими тоже с двумя. Так вот, при подаче давления на разъёме с толстыми проводами контакты замыкаются, а на разъёме с тонкими проводами всегда разомкнуты. Так и должно быть?
27.03.2015 17:54 #9
"Стирает без конца, и не выходит из режима стирки,..." -воду пробовали рукой?(в смысле греет?-естессно выставить Т надо).ЗЫ-но похоже на слёт прошвы.Прочёл про пресс-там несколько положений-аккуратно разьедините корпус,найдите шток от диафрагмы(не повредите её!),логику поймёте,а состояние контактов при движении штока оценивать Вам...
Последний раз редактировалось alexzand; 27.03.2015 в 18:00.
27.03.2015 19:09 #10
Да, греет.
Вскрыл пресостат. Фото прилагаю. На фото 01 кружком выделены контакты которые выходят на толстые провода. При малом нажатии на пластинку она щёлкает и хорошо смыкает контакты. На фото 02 выделил другие контакты, которые выходят на тонкие провода. Как я понял, они должны замыкаться когда пластина доходит до упора. Но они не замыкаются, даже когда я хорошо надавлю пальцем. Зазор ещё остаётся 0.5-1 мм. Откуда такой зазор, сгорели? И что делать? Ремонтировать имеет смысл? И сзади три регулировочных винта. Каким нибудь из них можно этот контакт поднять?
Тип файла: jpg 01.jpg (99.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (1.12 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
