Автоматизация вентиляцией
29.03.2015 10:13 #1
Хотелось бы не штробить специально под провода управления вентиляции, а завязать с внутренним освещением: пришли,включили свет-включилась и вентиляция, уходя-выключили свет-выключилась и вентиляция. Для решения этой задачи взял за основу имеющееся фотореле заводского исполнения. Но вот проблема: при наличии света оно отключается, при сумерках-включается. А нужно наоборот. Подскажите, как оптимальнее инвертировать сигнал на выходе (с меньшим количеством дополнений), причем хотелось бы при этом не использовать другие контакты реле т.к. это получится довольно не экономично: основную часть времени оно будет под напряжением.
Прикрепил примерную схему выходной части имеющегося фотореле. "Примерную"-потому что не уверен в определении транзистора т.к. на нем маркировка "SAW 23" -нигде такую не нашел
Тип файла: pdf mosfet.pdf (27.0 Кб, 0 просмотров)
29.03.2015 10:42 #2
Перед полевым транзистором поставить инвертор.
Резистор в базу - 10 кОм, в коллеторе - 1 кОм .
Тип файла: jpg инв.jpg (13.5 Кб, 0 просмотров)
29.03.2015 14:13 #3
Спасибо, а между коллектором VT1 и затвором мосфета ничего не требуется?
30.03.2015 06:46 #4
Если в оригинальной схеме в затвор резистор не стоит, то можно, тоже, 10 кОм поставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
