Стиральная машина Indesit WITP 867. Плохо вращается двигатель
30.03.2015 11:05 #1
Здравствуйте. СМА indesit wilt 867 плохо вращается двигатель. После залива воды начинает стирку, двигатель вращается очень медленно, как будто сильно нагружен, аж свет в комнате моргает. Иногда рывками, если провернуть рукой, то раскручивается сильно и останавливается. В обе стороны одинаково. Щетки нормальные, заеданий никаких нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
30.03.2015 12:02 #2
Если это коллекторный двг,то скорее всего межвитковое_ротор или статор).Попробуй запитай от 220В(последовательно через ТЭН)-посмотри,как он себя ведёт,искрение щеток,не греется ли сверх меры...Я бы ещё и ток потребления замерял...
30.03.2015 20:38 #3
Да, движок коллекторный... Подключил через утюг(1600 Вт)(тена рабочего не нашлось). Сначала не двигался, провернул вал рукой- пошел. Крутил минуту, ток около 4-х ампер. Утюг работает в нормальном режиме , движок не греется, греются только щетки и искрят сильно. Все,движок выкидывать?
30.03.2015 20:52 #4
евгений02
4 ампера на холостом ходу - много кольцевая дорожка искр на коллекторе признак межвиткового замыкания.
Все,движок выкидывать.
31.03.2015 09:13 #5
Спасибо за помощь. Буду искать другой движок.
31.03.2015 09:30 #6
На Аристон/Индезит,двг не проблема-обратись к металлистам(пункты сбора м.лома),либо дедам-барахольщикам-у нас такой БУ стоит в р-не 500-700 р.Новый в 3 раза дороже.
01.04.2015 20:32 #7
Нашел движок с самсунга . Все параметры подходят, только нужно задние посадочные втулки укоротить на 2см. И шкивы перекинуть, у индезита на сантиметр диаметр меньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
