Как определить максимальную рабочую частоту IGBT или MOSFET транзистора ?
Аватар для dimmich
104 88
30.03.2015 16:06 #1
Научите, как определить, нормально ли будет работать силовой Mosfet при какой-то заданной рабочей частоте? Ну например в сварочный аппарат если взять и поставить не родные транзисторы. Смотришь в даташит - фик там напишут частоту! Только время включения и выключения транзистора и время восстановления диода. Вроде диод самое тонкое место, поэтому в сварочных инверторах (для примера) ставят шустрые диоды в параллель, да?
Так как определить максимальную рабочую частоту IGBT или Mosfet транзистора?
30.03.2015 16:25 #2
dimmich
Воистину как в поговорке "Смотрит книгу - видит фигу"
Для просветления почитайте, хотя бы, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УСТРОЙСТВ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ ISBN 5-93455-160-4
Аватар для dimmich
104 88
30.03.2015 16:50 #3
Вообще-то мне в моей практике почти достаточно знаний в этой области. Ну вот самую малость не знаю. Очень редко встречаюсь с силовыми транзисторами. Сейчас впервые за несколько лет столкнулся - надо сварочный инвертор починить. А для подбора аналога транзистора по параметрам вы предлагаете изучить всю эту дисциплину - "силовая электроника".
Для примера: автовладелец имеет автомобиль, столкнулся с проблемой: со временем уменьшился уровень антифриза. У него есть желание самому антифриз долить, но не знает до какого уровня. Спрашивает на форуме, а ему говорят: изучи книгу "Устройство автомобиля" в трёх томах, чтобы не только узнать до какого уровня лить жидкость, а ещё и почему его автомобиль разработан именно с такими нормами заправки жидкостями, и почему со временем уровень уменьшается. Хотя могли ему объяснить просто и коротко. Но форумчане зазнались...
Так вот многие необходимые мне параметры даташита я вижу и понимаю. Но того что спросил - не знаю. Тратить много часов на чтение и изучение того что не пригодится - не хочется. Я лучше чем-то более полезным займусь в свободное время.
2,219 485
17 2
30.03.2015 16:53 #4
Китайских кудесников никто не отменял-им ДШ по-боку!,главное воспроизвести прибор максимально приближенный к оригиналу,причём не по электрическим характеристикам,а по экстерьеру-надпись,гравировка,толщина выводов,фланца!И ведь ццуки,достигают результата!..Справедливости ради-наши онанотехнологи не могут повторить даже этого!,так и пекут к155лр1 /Д102/МП37!!!Нонсенс...А частотные параметры (кроме силовых),можете составить сами,это не сложно-ЗГ с изменяемой модуляцией и амплитудой в затвор,ну а на коллекторе(эммитере)смотрите отклик.Удачи.
30.03.2015 17:04 #5
dimmich
Этот пробел и закроет книга.
http://padabum.com/d.php?id=3045
Коли Вы влезли в электронику знанием только закона ОМА не обойтись...
Аватар для dimmich
104 88
30.03.2015 17:34 #6
Сообщение от alexzand
Ну наверное не совсем так... Смотря с какими выходными параметрами будет этот звуковой генератор. Если с высоким выходным сопротивлением, то затвор транзистора не будет успевать перезаряжать свою ёмкость, и измерения будут не корректными. А если применить нормальный драйвер затвора с запасом по частоте и току, тогда думаю что можно и потестировать вот таким образом.
2,219 485
17 2
30.03.2015 21:04 #7
Под ЗГ имелось задающий генератор,вообще-то...
Аватар для dimmich
104 88
31.03.2015 01:21 #8
Сорри, недопонял.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
26.06.2015 12:58 #9
по большому счету частотка зависит от емкости транзистора.. а емкость зависит от мощности .. чем мощнее тем хуже частотка.
Но для больших частот существуют транзисторы тоже. Просто их цена зашкаливает..
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.06.2015 17:28 #10
Dimmich, примерно оценить частоту можно можно и без прочтения "заумных книжек" Вспомним из школьной физики - частота есть величина обратная периоду. Берем время включения плюс время выключения и делим единицу на эту сумму
Последний раз редактировалось vadtom; 26.06.2015 в 17:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
