Обратная связь пропорционального клапана Rexroth
106 143
4 0
01.04.2015 13:57 #1
Здравствуйте. Раньше не имел дела с подобными клапанами, да и работали они отменно. Питание 24 В, сигналы управления +-10 В. Клапан управляет механизмом гидравлическим, грубо говоря вверх/низ. Иногда бывает так, что сигнал управления и питание есть, а механизм стоит как вкопанный! При повторной подаче команды, все нормально. Конечно сразу возникает мысль, что механизм что-то держит, и по этому клапан не отработал, но не тут то было. Сигналы контролирую на фишках клапана.
Думаю может разобрать его и добраться до катушки, чтобы не посредственно в нее снимать сигнал. Внутри клапана стоит плата управления, вполне может быть, что и она не срабатывает.
Но слышал есть более лучший метод, когда в некоторых клапанах есть вывод обратной связи, то-есть можно контроллировать не только задание, но и видеть обратный сигнал открывания.
Может кто-то проходил через эти испытания ?
Позже я сброшу подробную инфу по нему. Фото получились не очень, сразу не заметил.
Тип файла: jpg 2.jpg (322.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (246.0 Кб, 0 просмотров)
01.04.2015 14:29 #2
схемопай
— Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%...82%D0%B8%D0%B8
http://dalkos.ru/catalog/gidravliche...exroth-4wreem/
Последний раз редактировалось Admin; 01.04.2015 в 21:46.
106 143
4 0
01.04.2015 14:48 #3
Почти на 100% можно сказать что это REXROTH 3DREP, я позже проверю точно.
На рисунках видно, что на DE задается сигнал. CE - не задействованы, АВ питание. То-есть стандартных решений не видно для обратной связи.
Тут даже не столь суть в конкретной фирме. Мои поиски приводят к тому, что это проблема очень часто встречается в автоматике. Конечно по хорошему при малейших сбоях нужно менять не раздумывая устройство, это очевидно и не нужно быть специалистом, чтобы давать такое заключение...
Тип файла: png 1.png (1.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2.png (5.4 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
01.04.2015 21:44 #4
Смешно получилось. Крышка клапана была закрыта, сейчас открыл нам есть цоколевка. Оказывается CF можно использовать для обратки. Попробую проверить. Логично задание и обратка одинаковы должны быть. Но вопрос все равно не отпадает, мож кто сталкивался. Пока склоняюсь к модулю. После экспериментов с обраткой можно точно сказать открывается он физически иль нет.
503 351
142 0
02.04.2015 08:41 #5
...а там есть преобразователь "механическое перемещение - електрическая величина"?.... если такого нет - закривайте кришку на замок......
9 3
02.04.2015 09:34 #6
Выложи фото лучшего качества. Вообще обратная связь должна быть обязательно. Когда будешь разбирать отметь положение фиксирующих гаек катушек (соленоидов) на штоках.Чтобы Катушки после процесса (разборка/сборка) установить на первоначальное положение. Сколько лет клапану? Если больше трех,то смело разбирай и меняй все конденсаторы электролиты. Желательно на большее напряжение.
Разбирать так- сначала снимаются соленоиды путем откручивания гаек с торцов.Потом откручивается коробка с платой. Аккуратно,там провода короткие.
9 3
02.04.2015 13:46 #7
Вообще эти клапана очень надежны сами по себе.Да и фирма хорошая.Где стоят то? не гильотина случаем?
106 143
4 0
02.04.2015 17:34 #8
Сообщение от FAR23
Нет, стоят на увязочном механизме, скручивает бунты проволоки. Да я тоже думаю, что надежные должны быть. Ну дрогой раз так шайтан машина начинает мучать, что не знаешь куда деться от нее
Думаю по обратной связи в аналоговый модуль завести и постоить график, хоть на той же ибе иль s7.. На мультиках можно только увидеть как вообще он не отработает, когда по обрате все время 0
9 3
03.04.2015 05:53 #9
В большинстве случаев помогает замена электролитов,как было сказано ранее(ну или мне так везло!). Возможно обратная связь идет от энкодера, установленного непосредственно на исполнительном механизме.И не будет иметь прямой связи с клапаном.
503 351
142 0
03.04.2015 09:50 #10
.... а вивод "земля" заземлен?...
усилитель мощности
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
