Чем залатать барабан на Beko WE6110E ?
0 2
04.04.2015 00:33 #1
Вобщем, ситуация такова: стенка барабана, которая крепится металлическими клипсами с самому барабану, начала подтекать в местах крепления, в основном по низу, около камней. Прошелся герметиком, но толку мало, на 500 оборотах отжима работает хорошо, но на тыще течет( видимо вибрация всё-таки деформирует стык. Есть какие-то более эффективные варианты заделать этот стык?
73 1
04.04.2015 09:13 #2
только разборка бака,в Веко это делается легко:
1-снимаешь переднюю панель
2-снимаешь клипсы,снимаешь крышку бака
3-наносишь герметик на резинку
4-собираешь в обратном порядке
0 2
04.04.2015 19:47 #3
Спасибо, придётся разбирать таки... Да, вот предложили на "органы" машину WBF 6004XC. Но там вроде немного другая конструкция. Сама машина работает, но не крутит барабан( пробовал без воды-насосы и клапана вроде работают) Полез поглубже, и наткнулся на жженый электронный модуль. Во сколько обойдётся его ремонт? Новый дороговат ( если мне местные спецы не навешали лапши на уши -тыщ 6 стоит+замена). Что это за деталька могла так выгореть на обратной стороне платы, аж дыру прожгла.И неизвестна причина такой поломки, может и не в плате самой дело...
Тип файла: jpg _4044742.jpg (629.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _4044743.jpg (623.8 Кб, 0 просмотров)
73 1
04.04.2015 20:36 #4
если микросхема жива,то считай,что даром ,на фото видно прожег платы на сим движка ,я думаю симистор в утиль и резисторы по управлению,а потом пробовать.думаю можно восстановить
0 2
04.04.2015 20:55 #5
там визуально симистор чистый, а вот дыра в плате именно под конденсатором( и нагар на радиаторе симистора оттуда же, видимо хорошо коротнуло)...и видимо с обратной стороны тоже что-то было напаяно, поскольку отверстия в выжженном месте сохранились... в идеале бы оригинал нежженый посмотреть , или хотя бы принципиалку... на этой плате даже дорожки непонятно где в этом месте расшиты...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
