Создание поворотников для радиоуправляемой модели Авто
2 4
09.04.2015 09:19 #1
Имеется радиоуправляемая машина на 2.4 Ghz. Хотелось бы сделать повортники для нее. Аппаратура на 6 каналов... Что предложите уважаемые?
Последний раз редактировалось phantom0589; 09.04.2015 в 18:16.
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
09.04.2015 12:07 #2
Зайти на форум forum.rcdesign.ru и порыть там в соответствующей ветке. Уж наверняка все пройдено. Можно там и спросить. Я авиатор, мне поворотники не нужны А по существу вам понадобится дополнительный канал, которого у вас, скорее всего, нет. Ну не делать же их с командой от самого поворота. Некрасиво. Их надо включать заранее.
85 17
4 0
09.04.2015 12:54 #3
Элементарно можно сделать - последовательно с резистором 1 кОм 2 светодиода (один из них мигающий)+геркон или маленький включатель (для замыкания цепи и включения светодиодов)-это на одну сторону!Аналогично на вторую сторону! При повороте колёс тяга с закреплённым магнитом будет включать или левый или правый геркон- а они в свою очередь светодиоды! Удачи!!!
31 8
33 1
09.04.2015 13:20 #4
Сообщение от phantom0589
Имеется радиоуправляемая машина на 2.4 Ghz. Хотелось бы сделать повортники для нее. Что предложите уважаемые?
Человеческому глазу все равно, на какой частоте машинка - подними голову вверх на самолеты. Далее, что придумаеш, мощность - маленькая, геркон с магнитиком на ручке при повороте, кондер в паралель с сопротивлением, последовательно сопротивление, всетодиод.
2 4
09.04.2015 18:13 #5
Сообщение от Эдуард из Питера
Спасибо...за ответы аппаратура на 6 каналов так что каналов вполне достаточно...имею ввиду есть пара свободных каналов..
2 4
09.04.2015 18:15 #6
Сообщение от Владимир_666
Что имел ввиду мощность маленькая?
09.04.2015 23:43 #7
На свободный канал надо подцепить трехпозиционный тумблер. Поворотник у копийной модели должен и включаться копийно, т.е. перед началом поворота.
У любого моделиста найдется хоть одна неисправная (не сожженная, а сломанная) серва. Вытаскиваем из нее двигатель вместе с шестернями, вместо него подключаем включенные встречнопараллельно мигающие светодиоды, благо такие есть. Большинство мигающих светодиодов имеют диапазон питающих напряжений 3,5 - 12 В, так что напряжения с выхода сервоусилителя вполне хватит. Трехпозиционник на передатчике настраиваем на максимум, центр и минимум. Потенциометром сервомашинки ловим положение, при котором светодиоды не мигают при среднем положении тумблера. Все.
Надеюсь, ясность есть?
Последний раз редактировалось Эдуард из Питера; 10.04.2015 в 01:36.
2 4
10.04.2015 09:12 #8
Да спасибо, все ясно...Буду пробывать. Да тублер есть на передатчики их два..
31 8
33 1
10.04.2015 09:13 #9
имел ввиду, что геркона будет вполне достаточно, что бы при повороте работал сверхяркий светодиод - для автоматического включения, так, как не думаю, что главной задачей на игрушке - добавить головной боли ребенку - включать, выключать выключатель. На всех устройствах принцип 1 - главное что бы все мигало. И желательно на каждую операцию по "10" лампочек разного цвета: сеть, сосет, не сосет, авария, крышка снята, трусы не одеты и т.д.
поворты для р/у авто
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
