Разработка температурного датчика
23.10.2007 11:30 #1
Подскажите схему хорошего температурного датчика!
Вот собрал схему всё работает, но при замене транзистора все параметры меняются. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Одно условие чтоб выход датчика был агалоговый.
Тип файла: jpg TermoDathic.jpg (6.0 Кб, 5 просмотров)
23.10.2007 17:05 #2
сейчас есть специализированные аналоговые датчики, (даже российские).
А параметры твоего датчика и должны плыть
24.10.2007 01:20 #3
Дешёвый датчик температуры пытаетесь сотворить? У такой схемы плохая повторяемость. С другой стороны, Ваша схема не дешевле термосопротивления (термистор), у которого температурные параметры нормируются и известна зависимость в отличии от транзистора в Вашей схеме. Попробуйте его.
24.10.2007 07:29 #4
Для этой схемы можно расчитать Температурный коэффициент: T=Tодн*(R2/R1+1).
но значения расходятся, сравнивал с эталоннным. В роли эталона взял диод КД522, диод и транзистор привязал одинаковым числом витков к резистору и начал подавая напряжение на резистор снимать зезультаты с моего датчика и эталона. Расхождение значений примерно 1 градус. но темперетурный коэффициент другой. Где-то видел схему примерно как моя но + два диода добавлены.
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
27.11.2007 13:50 #5
Мало прикрутить одинаковым количеством витков к резистору, надо еще корпуса одинаковыми сделать и ножки.
Например КД522 в стекле, как датчик температуры может сильно зависеть от длины выводов, кроме того толстые провода будут отбирать тепло от кристалла. Хотите проверить оба датчика? Покройте тонким слоем лака и в стакан воды- кипятка, пока остынет все кривые построите и посмотрите заодно линейность своего датчика. Это тоже важно.
Школа 1329 у нас интересно! Приходите к нам в экстернат.
137 11
5 2
05.12.2007 12:05 #6
Кривые снимать конечно интересно и небходимо,но если позволяет температурный диапазон лучше применить цифровой датчик.
Конечно придется разбираться в програмировании, но когда всё заработает вы испытаете удовлетворение и спросите себя почему я не сделал этого раньше .
36 62
2 1
09.01.2018 19:36 #7
Сообщение от DDN
но значения расходятся, сравнивал с эталоннным. В роли эталона взял диод КД522, диод и транзистор ...
Знакомые грабли.:-)
Как то нарвался на подобное, перебрал жмень разных диодов и пошел на поклон к коллегам, спецам по ПП. Они мне популярно разъяснили, что вменяемые диоды есть только в переходах транзисторов. Все прочее двухвыводное это некоторое приближение к онным. И соответственно декларируемые зависимости на них как бы отчасти распространяются.:-)
Посему... только транзисторные переходы в качестве термодатчиков.
З.ы. у меня термозависимости от выбора типа диода менялись до полного игнора температуры.
З.з.ы. что есть Тодн?
09.01.2018 20:37 #8
bravissimo,
Вы расхититель гробниц? Смотрите дату первого и последнего сообщения.
23.10.2007, 13:30
05.12.2007, 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
