Магический S/PDIF OUT звуковой карты Creative SB 5.1 Live Digital
0 2
09.04.2015 22:15 #1
Загадочные вещи происходят на земле, а именно в электрической ее части.
Может мне кто-нибудь объяснить следующее явление, случившееся у меня. Суть повествования в следующем. Имеется ПК со звуковой картой Creative SB 5.1 Live Digital, в которой имеется хитрый 4-х пиновый разъем под миниджек. В данном разъеме есть необходимый мне выход S/PDIF OUT, которым я хочу соединить свой ЦАП. Как пишут в статьях, и даже на сайте производителя сделать это несложно, нужен только переходник моно (стерео) миниджек на RCA. И уже в этот RCA вставляешь свой коаксиальный кабель, ведущий к ЦАПу.
Коаксиальный кабель это сигнальная жила и оплетка(земля). У меня эта конструкция не работает! А ЦАП работает в том случае, если подключена 1 сигнальная центральная жила! При подключении "земли" на оплетку кабеля сигнала на ЦАПе нет. А подпаял к плате отдельно разъем RCA, что бы избежать родного разъема на плате. Но ситуация та же самая. Работает если подключен только сигнальный провод без "земли"
Может подаваться сигнал по одному проводу? Кто нибудь объяснит принцип действия S/PDIF OUT и возможно ли сказанное выше.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
10.04.2015 18:42 #2
http://m-music.ru/index.php?showtopic=5816
По поводу "центральной жилы" одни догадки...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.04.2015 19:08 #3
А на замыкание что-нибудь проверялось?
Сообщение от gazon3306
Другой подставлялся? Что происходит с сигналом при подключении оплетки?
Только без "возможно" и "может быть", осциллом.
0 2
10.04.2015 23:43 #4
Осциллографом, к сожалению возможности проверить нет. Но при подключенной оплетке на выходе получаю постоянное напряжение порядка 1 В. Это вообще то не приемлемо. Но как то же это работает. Я, понимаю так, сигнал снимается с центрального провода, а земля используется в самом ЦАП Cyrus DacMaster (схемы к сожалению, то же нет). Но это то же какая то странная комбинация. Хотя по звуку явных косяков обнаружить не могу , работает как обычно. Но это субъективная оценка, ни каких технических проверок не делал. Может дело в звуковой карте? Сигнал TTL, а не S/PDIF ? Нужна развязка? Так работает же.
968 115
21 28
10.04.2015 23:55 #5
Раз постоянка есть, то замыкания нет, вроде. Если она так напрягает, может развязать её ёмкостью? Что по кабелю идёт не знаю, может ёмкость там неуместна. Только подбирать - это уж сам. Главное, что не рекомендую - электролит, лучше плёнка. Начни с 0,1 мкф и сам решай - уменьшать, увеличивать иль так оставить.
Аватар для us90
136 72
2 6
23.03.2016 10:22 #6
Подсказать вопрошающему конкретно что-нибудь
трудно, ибо мало информации.
У меня тоже смешной случай. ЦАП самодельный,
Сначала поставил и запустил DIR901, затем к ней
присовокупил TDA1543A и т.д., причем дорожки
гравировал по мере надобности и впаивал детальки...
...С какого-то этапа появилась "нечисть", пришлось
добавлять принудительный "сброс", потом стал запускаться
если по входному контакту ДИР-ки несколько раз "полоснуть"
скальпелем (или др. железякой), потом и это не помогало.
Хотя осц. показывала, что входн. сигн. есть. Догадывался,
что прич. могут быть паразитные связи и наводки, но не
помогали любые экранировки и развязки. Платка была
маленькая, вроде временно\опытная, монтаж тесный.
В конце-концов на отдельной платке собрал входную часть:
коакс. и оптич. входы, их переключатель, формирователь,
селектор входов, под контролем осц. подобрал витки транс.
А с первой платки убрал всё лишнее. Теперь работает -
дай Бог каждому. (Тьфу-тфу...)
Вывод: цифирьки вам не звуковые частоты, там свои,
строгие требования. Удачи всем!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
