Гироскоп навески
Страница 1 из 3
0 3
10.04.2015 06:48 #1
как собрать схему управления двух соленоидов один поднимание другой опускание через транзисторы? (сгорел блок управления гироскопа ) питание12в , датчик гироскопа переменное сопротивление 1ком ,смещение нуля переменное сопротивление 1ком ,соленоиды управления 12в
1.при смещения нуля должно податься питание на один из соленоидов до момента срабатывания датчика гироскопа .
2 при смещения датчика гироскопа должно податься питание на один из соленоидов относительно датчика смещения нуля
10.04.2015 09:06 #2
aleks5577
В огороде бузина, а в Киеве дядька.....
Блок сгорел - ну не дотла же? Можно и нужно восстановить (нарисовать) эл. схему.
Первым шагом - выложите фотографии погорельца....
Гироско***769;п — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчета.
0 3
10.04.2015 16:34 #3
гироскоп навески
в родном блоке управления (трактор японский) микросхем только порядком 15щт не считая другого (для переключения в автомат полуавтомат ручной режим ограничение наклона) в городе никто из микроэлектронщиков не смог разобраться, проще соврать новый для автоматического режима :cohttp://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=19200&stc=1&d=142867ht tp://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=19201&stc=http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=19202&stc=1&d=14286752 731&d=14286752735273nfused:
Тип файла: 7z P1010038.7z (1.36 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z P1010039.7z (1.40 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z P1010034.7z (1,012.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось aleks5577; 10.04.2015 в 17:15. Причина: добавить
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.04.2015 17:09 #4
Сообщение от aleks5577
И Вы хотите это сделать самостоятельно? Выкладывайте свою схему с подробным описанием, тут покритикуют, совет дадут...
0 3
10.04.2015 17:23 #5
была бы эта схема да увы японцы по свой технике информации не дают
968 115
21 28
10.04.2015 17:39 #6
Тогда что Вы хотите?
0 3
10.04.2015 17:55 #7
помогите спроектировать новую схему второй год мучаюсь результата 0 мозг не в ту сторону заточен механика гидравлика да микросхемы увы знаний не хватает
968 115
21 28
10.04.2015 19:35 #8
Я вижу два решения:
1. Выкладывать фото, рисовать схему по печати, может тут что то подскажут.
2. Искать разработчика, возможно не одного, и заказывать им новое устройство. Изготовление, думаю, отдельно. В этом разделе, имхо, вряд ли это осуществимо.
862 380
24 1
10.04.2015 22:53 #9
ну гдето так, как выше написано.разработать узел, не зная какой алгоритм работы устройства, это что сродни проектирования первого спутника.
отремонтировать наверное будет проще, чем изготовить. что для этого надо.
1. снять эластичный компаунд со стороны деталей. очень акуратно, что бы была возможность прочитать тип и номиналы. это работа не одного дня.
2. снять принципиальную схему. по фотографиям с двух сторон это возможно. и возможно здесь помогут..
3. по схеме можно понять алгоритм работы и тогда возможно проектирование нового устройства.
на данный момент есть ряд вопросов:
1. почему гироскоп? по тому, что описано у ТС - стабилизатор положения.
2. управление пропорциональное или нет? опять же, по тому, что описано непропорциональное, но если гироскоп, то пропорциональное.
3. дайте название своего аппарата (я имею ввиду - ТРАХТУРА), ну и все, что есть по "гироскопу", описания, ссылки, обсуждения, за год поисков наверное накопали достаточно...
4. вы больше года уже мучаетесь, должны смириться с мыслью, что еще столько же времени придется потратить.
готов помочь, но помощь на расстоянии это очень сложно и долго.
5. есть еще одни вариант - купить рабочий блок. об этом варианте ТС ни слова не сказал. почему?
0 3
11.04.2015 05:01 #10
гироскоп навески
трактор SHIBAURA 1740F увы блоки управления продаются в месте с трактором
Тип файла: 7z P1010041.7z (1.20 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось aleks5577; 11.04.2015 в 06:20. Причина: добовить
Страница 1 из 3
*10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
