Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30-A11. Нагрев БП строчной и кадровой
10.04.2015 12:49 #1
ТВ Vestel VR2106TS на шасси 11AK30-A11 - замена BU808 отгорел контакт ОС,замена полевика БПИ непропай С811.При вкючении аппарат работает, В+118В,кадровой26В,но через5мин.и строчная и кадровая и БПИ рука не терпит,больше боюсь гонять.Помогите.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
10.04.2015 13:17 #2
Сообщение от grum22
ТВ Vestel VR2106TS на шасси 11AK30-A11 - замена BU808 отгорел контакт ОС,...
Это понять можно по разному...
Опять про правописание будем???
Предвых. каскад строчной проверил? ЭПС есть? Пайка?
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
10.04.2015 13:28 #3
Сообщение от grum22
В каждом блоке по неск. десятков деталей. Греются все абсолютно? О чём речь? БПИ - это что? Без строки на лампу что с нагревом ключа ИП?
Это что ли повод создания темы: https://yandex.ru/yandsearch?text=%D...2186623&lr=193
Или не это?
Аватар для валентин-сибиряк
383 138
3 3
10.04.2015 13:28 #4
Дак ещё надо менять для начала одну детальку обязательно
А потом смотреть дальше.
Аватар для FIMA26
132 27
10.04.2015 23:16 #5
Есть в этом шасси свои тараканы.С613 меняется не глядя при замене НОТа.
Много раз после замены НОТ разогревался до красна за минуту,тут нада менять С619 и не проверяя(он цел но в подобной схеме не работает)
937 5
8 13
13.04.2015 20:08 #6
FIMA26, как в анекдоте:
"Ни тебе спасибо, ни мне до свидания!"
Пропал клиент.
С826 и С624 ещё частенько сохнут.
Аватар для FIMA26
132 27
14.04.2015 08:24 #7
ХА,эт мы исчо спасиба должны шо матом нас не обклал иль морду лица не начистил.Весеннее обострение понимаешь ли.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
