Телевизор Thomson 21MG10KG. Пропали средние частоты
11.04.2015 09:57 #1
Перестали работать несколько каналов. посмотрел по настройке тюнера все в районе 150-255 мегагерц, по нашему вроде мв2. если стоит блок скв, то где копать не понятно? при включении один канал(частота 255мГц) показывает и постепенно в течении 2 минут пропадает.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
11.04.2015 10:12 #2
Тюнер аналоговый?
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
11.04.2015 10:30 #3
да, телевизор то 2002 года
967 115
20 28
11.04.2015 10:48 #4
Ну так нет управления этим диапазоном. Там три диапазона управляются аналоговыми сигналами с с проца, т.е. ноль и единица, одно где то потерялось.
11.04.2015 10:54 #5
я так понимаю блок скв разделен на 3 блока?
967 115
20 28
11.04.2015 11:26 #6
Вопрос не понял. Со стороны печати выводы тюнера, там всё д.б. написано, бери вольтметр и измеряй.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
12.04.2015 17:57 #7
Можно перед зеркалом палочкой,кисточкой постучать по тюнеру,если есть реакция-локализовать,пропаять.
937 5
8 13
13.04.2015 21:13 #8
Прием с эфира или кабельное? Может просто кабельщики отключили эти каналы?
Глобальная тюнера пропайка может помочь. Если не поможет, меняй тюнер. Скорее всего к последнему и придешь.
14.04.2015 17:26 #9
прием идет с кабеля. я тоже сначала думал что каналы отключили. у соседей все были. нашел старый видеомагнитофон, пока через него каналы настроил смотрю. думаю в выходные доберусь до тюнера все таки посмотрю, пропаяю. спасибо за совет. не забуду отпишусь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
