Обсуждение: Подключение семи RGB светодиодов к микроконтроллеру ATtiny13
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
11.04.2015 10:45 #1
Данный проект - своего рода игровое приложение "электронная кость" на RGB светодиодах, особенностью которого является демонстрация технологии и метода подключения семи RGB светодиодов к микроконтроллеру Attiny13V компании Atmel, у которого всего может быть доступно до 6 линий ввода/вывода. Подключение и управление семью трехцветными светодиодами стало возможным благодаря использованию технологии мультиплексирования «методом Чарли».
Подробнее: Подключение семи RGB светодиодов к микроконтроллеру ATtiny13
11.04.2015 10:45 #2
какое сопротивление резисторов, на схеме сборка с общим анодом, а если есть с общим катодом будет работать схема
334 3
23 1
13.04.2015 10:26 #3
Сопротивление резисторов на схеме обычное для светодиодов.
Те кто светодиод хоть раз в жизни подключал, те уже знают
его величину.
Схема работать будет и при изменении полярности светодиодов.
Но только сами светодиоды светиться не будут.
3 0
13.04.2015 12:44 #4
Простите, а "обычное сопротивление" это сколько? 1 оМ, 100 ТОм?
11 3
4 3
13.04.2015 16:43 #5
Сообщение от ВНШ
Если ты решил все-таки замахнуться на МК AVR, то начни с самого начала:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4283534
Это ИМХО лучшая книга по теме. Там есть ВСЕ! ответы. У тебя крыша съедет от осознания, что за чудесный мир - мир МК. Удачи!
334 3
23 1
14.04.2015 08:11 #6
Сообщение от ВНШ
Возьми самый пустяковый светодиод и подключая выясни самостоятельно.
И если он испустит дух при этом, то еще и лучше.
Узнав как нельзя - узнаешь и как надо.
Этот чудесный мир МК на самом деле до ужаса примитивен.
Потому такое и становиться возможным.
"всего за шесть шагов пройти путь от «чайника», изучающего азы цифровой техники, до вполне готового специалиста"
14.04.2015 17:48 #7
-тоесть нужен светодиод с общим анодом
-а R22 какое олжно быть сопротивление
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
14.04.2015 23:53 #8
Токоограничительные резисторы обычно в диапазоне 100-510 Ом. Подтягивающий резистор в цепи сброса микроконтроллера 1 - 10 кОм.
Будет ли работать схема при подключении светодиодов по схеме с ОК - корректно работать не будет. Посмотрите материалы по мультиплексирование методом Чарли (Charlieplexing)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
