Как правильно соединить контроллер шагового двигателя с интерфейсной платой?
13.04.2015 12:37 #1
Уважаемые господа! Прошу помочь советом. Необходимо правильно произвести коммутацию контроллеров ШД с платой интерфейса, которые показаны на прикрепленных фото.
Вопросы следующие:
1. Датчики лимитов осей следует каждый подключать к "земле"?
2. Питание платы интерфейса осуществляется от ЮСБ?
3. Провод +V контроллера должен быть подключен к контакту 5V/GND платы интерфейса?
4. Как правильно подключить управление шпинделем?
5. Нужно ли включать резисторы в цепи связи платы интерфейса с контроллерами?
Заранее благодарю всех, кто откликнулся.
Изображения устройств здесь: http://kazus.ru/forums/showthread.ph...148#post926148
Последний раз редактировалось Kriptus; 13.04.2015 в 14:13.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
211 44
3 5
14.04.2015 10:19 #2
Скорее всего, со схемой включения тебе никто не поможет, оба изделия китайские, по этому придётся самому немного напрячь мозги и посмотреть на платы.
контроллер питается от USB, на выход каждого канала есть три контакта, общий(как я понял плюс или минус), направление хода и сигнал шага, то есть относительно этого общего на выходах будет +5в или минус, видна подозрительная перемычка SELECT, возможно именно она задаёт что будет на общем, +5в или минус. Выход для шпинделя тоже подписан, он через оптопару, надо подавать отдельно 12в на изолированные выходы, тогда на выходе шпинделя будет управляющий сигнал, который нужно подать на транзистор, который в свою очередь будет включать реле управления шпинделем.
Теперь про драйвер, входная его часть развязана оптопарами, у которых тоже есть общий и и два входа, посмотри по плате, есть ли по входу резисторы и если есть, то больше никаких резисторов не надо.
Посмотри описание на оптопары и выяснишь, что нужно подавать на общий драйвера, плюс или минус.
Концевики обычно включаются на общий и делаются нормально замкнутыми.
Начни с программы, подружи её с контроллером, потом можно нажимать кнопки передвижения по осям и смотреть, что появляется на выходе и исходя из результатов уже правильно подключить драйвер, ну а дальше уже проверять с двигателем. Выход шпинделя тоже включается кнопкой с компа и его тоже легко проконтролировать.
Судя по фотографиям, на драйвере общий это плюс, а сигналы минусы, то есть на плате контроллера на контакте 5V\GND по идее нужно выставить +5в(предположительно перемычкой). Ещё есть вход Enable, я так понимаю это включение самого драйвера, его надо будет включить на общий контроллера, он вроде есть на зелёном разъёме слева.
Ну, разбирайся.
Последний раз редактировалось nero77; 14.04.2015 в 10:43.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
0 3
16.04.2015 16:21 #3
http://bezkz.su/publ/shemy/shagovye-...07-tb6560.html ,Ответ на все вопросы
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
