	Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Tom Gratzek, Analog Devices EDN Программно определяемые радиосистемы (Software-defined radio - SDR) становятся все более жизнеспособным и важным средством коммуникаций. В принципе, они позволяют с помощью одной аппаратной конструкции поддерживать связь в различных форматах, протоколах и частотных диапазонах, включая базовые станции GSM и LTE, системы MIMO и многое другое.
			Доброго дня!
	В рисунке 1 были допущены ошибки((( Где вход RX - должны стоять АЦП, а не ЦАП! И выход AUXADC - это тоже АЦП, а не ЦАП! (просто при копипасте не сменили текст)  |
			для кого то изоляция между входами 50 dB будет маловато(((
			Как то на одном из форумов нашел высказывание - электроника ни когда не заменит обычный выключатель. На сегодняшний день - в связи с качеством выключателей и ценой - с этим можно поспорить. Дешевле и надежнее в некоторых случаях напичкать свой дом электроникой.По данной схеме управления может быть только 1 претензия. Если дом находится "в лесу" - нет вопросов, но если это многоквартирный дом - "новый год" может быть круглый год, в зависимости от качества разработчика.
