АС IN-два вывода с силового транса(почему нет фото трансформатора?),белый трёхпиновый разьём с платы регулировки усиления(L,R).Зел./Белый провода это +/- питания,идут на питание платы рег.усиления-полярность должна строго выполняться-иначе убьёшь плату!
нет фото трансформатора - потому что его нет. белый и зеленый провода припаяны вместо трансформатора. на постоянный ток(т.к. с транса идет переменный) в качестве питания БП на 12 В. на плате два трехпиновых разъема. 1-это входной сигнал, 2- х.з. куда то к усилкам
Последний раз редактировалось CrashWalker; 16.04.2015 в 06:32.
я правильно понял два 3пиновых контакта надо замкнуть между собой. а где 2пиновые воткнуть (ближе к кондерам по плате) потенциометр и (ближе к аудиовыходу) динамик?
Ещё раз-начни с организации питания!Так как у тебя включено(+12В)делать нельзя!Надо два плеча(+12В/общий/-12В-т.е.три провода!),либо транс на 3А вторичкой и 17+17В переменки со Средней точкой.Так будет правильно.
ЖП2 это разьём от входного джека,должен идти на схему рег громкости/тембра(у тебя отсутствует),можешь соединить с ЖП4,двухпиновые не разобрал-фото надо четче,глянь-нет ли каких надписей возле них?.Думаю что если включишь транс со сред.точкой(или двуполярный БП(+/-17...25В),всё запоёт...
