Использование импульсных БП от старой технике
0 2
22.04.2015 11:27 #1
Вот есть к примеру ресиверы от спутникового Тв смотрю на него и думаю какой крупный транс, мощный кондей на входе радиатор на высоковольтном ключе.. а подсчитаешь сумарну мощность в нагрузках и думается как же китайсы в крошечных БП подобные мо4ности выжимают.
Кто либо переделывал их например для питания ленты с ЛЕДами?
Тип файла: jpg 1.jpg (37.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (409.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 22.04.2015 в 19:44.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
22.04.2015 15:24 #2
Переделывал. Зарядки для мобильников. Путем доматывания вторички. Получал 12 В, питал ими кулер (настольный вентилятор) и светодиодную ленту.
Рекомендуемую некоторыми "особо продвинутыми умельцами" замену стабилитрона в "горячей части" настоятельно не рекомендую. Резко снижается выходная мощность из-за изменения отраженного напряжения на ключевом транзисторе. Вплоть до возможности его пробоя.
Кстати, правый нижний конденсатор на фото в стартовом посте - "беременный". Под замену.
0 2
22.04.2015 17:44 #3
материал транса лучше? высоковольтная часть круче почему же на мелких деталях получается больше мощности .. мне так и не понятно.
Большой запас по мощности?
243 38
2 13
22.04.2015 17:49 #4
Наверное, наоборот. Те, что на "мелких деталях", скорее всего, работают с перегрузом. Вообще-то, для подобных преобразователей критичным элементом является не трансформатор (он будет "пыхтеть", но перекачивать энергию из первички во вторичку даже с перегрузом), а мощность (допустимый ток) транзисторов генератора.
1 5
23.04.2015 10:44 #5
Чем выше частота преобразователя, тем меньше нужны габариты трансформатора и номиналы конденсаторов
5 2
23.04.2015 11:26 #6
Если стоит TL431, то удобно переменное сопротивление около 20 ком поставить вместо постоянного, подключенного между GND и управление 431. Посмотрите какой диапазон по выходному напряжению вытяните. На обоих БП похоже 431 впаяны.
866 125
9 5
23.04.2015 11:57 #7
Ограничение по выходному напряжению, если супервайзер обойдён, можно узнать проще. Для этого надо заземлить вход ШИМа (для ТЛ494 - вывод 1). Практически получается удвоенное напряжение. Электролиты лучше заменить на большее напряжение, иначе могут выстрелить.
А 431 стоят в цепях стабилизации дежурки.
23.04.2015 12:55 #8
как говорит фальконист кондёр одозначно менять проверить tl431. Около транса вверху стоит "толстый" диод, с него какое напряжение?
866 125
9 5
23.04.2015 13:06 #9
Чё-то я не в тему залез - подумал, что речь идёт о компьютерных БП.
334 3
23 1
23.04.2015 14:16 #10
Ответ на вопрос как и что удается китайцам смысла не имеет.
Есть конкретный БП и проверить его на соответствие
предполагаемому применению надо бы экспериментом.
Заодно и выясниться насколько китайцам все таки "удалось".
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
