Парогенератор KLAFS MK5 SL KIN
5 6
29.04.2015 19:41 #1
модель парогенератора KLAFS MK5 SL KIN используется для бани хамам,
перестал работать, когда разобрали обнаружили емкость для нагрева с водой тенами был забит полностью накипью, почистили емкость, думал тены сгорели, замерил сопротивление все в порядке, когда все собрал на место, после теста выдал номер ошибки -5, в инструкции сказано мол нажмите кнопку до вкл, потом вкл котел удерживая ту же кнопку что и раньше 0 сек и все заработает, чуда не произошло, проверил на емкости термореле - исправен, поплавок работает,датчики исправны
Что происходит- при включении идет тест, добирается вода но нужного уровня и ошибка! -5, а должно по логике включиться тены, там стоит пускатель, но он не работает, даже питания не приходит.
схему прилагаю
5090225_MASA_MK5_SLKIN_RU_2009.10.27_09_0338ru.pdf
2,219 485
17 2
30.04.2015 01:07 #2
А без файлообм.схему выложить нельзя?
5 6
01.05.2015 00:06 #3
Сообщение от alexzand
скажи куда надо, выложу
5 6
01.05.2015 00:08 #4
так устроит?
2,219 485
17 2
01.05.2015 01:25 #5
Ошибка 5-превышено время удаления осадка..,промойте систему удаления,всё расписано.
5 6
03.05.2015 00:23 #6
ребята давайте будем внимательнее читать то что я выше описал, все промыто и почищено, теперь проблема в программе, как программно сбросить ошибку
p.s. alexzand вы что брелка за собой таскаете, после каждого ваше поста ставит лайк)))
2,219 485
17 2
03.05.2015 07:13 #7
eniken,значит хреново промыл,если "система"ругается,а "сброс" ошибки не помогает(это когда ты кнопку удерживаешь).Попробуй подставить "чистую"ЕЕПРОМку,что возле проца стоит.ЗЫ-да,не считайте чужие лайки-это неприлично.
1,233 63
62 32
03.05.2015 14:40 #8
Не все девайсы могут запуститься с чистой памятью. Кинескопный панас, хранящий параметры геометрии запустится, например, но дальнейшая настройка будет не возможна.
alexzand, не могу удержаться от шутки юмора - я бы завёл еще один аккаунт и ставил бы сам себе спасибы. Это а-ля теории заговора. ГЫ.
121 2
03.05.2015 20:51 #9
Парогенератор
Извините,но ломать копья(гнуть пальцы) это одно ,а давать советы по моему другое. Самому приходилось заниматься парогенераторами HARVIA HGSxx.Так вот одной из ошибок обслуживания было не просто чистка всего и вся,а не как в инструкции ;"чистка электродов должна быть только раствором лимонной кислоты." И вы знаете только это спасало в наших условиях.Испробуйте,авось поможет.
5 6
04.05.2015 07:54 #10
ну мне то виднее на сколько я чисто почистил две емкости, одна с размером 3-х литровую банку где осадок скапливается, и емкость где тены- состоящая из сетки пластиковой, сквозной трубы и металлического кожуха, тены чистил как в инструкции муравьиной кислотой.На сброс нажимал как описано в инструкции, только шумит насос, думаю может в нем проблема, он же закачивает воду и он же включается при очистке от загрязнения.
как система определяет что до сих пор грязно, должно же быть условие
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
