Каким в идеале должен быть электрический двигатель, у которого механическая мощность на валу близка к потребляемой эл. мощности?
403 464
8 187
29.04.2015 21:28 #1
Помогите разобраться! Если я правильно понимаю, то мощность на валу равна произведению скорости вращения на крутящий момент. Какой реальный ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ двигатель ближе к идеальному? (Коллекторный, асинхронный, мотор - колесо, постоянного или переменного тока, большой или маленький диаметр ротора, на маленькое напряжение и большой ток (авто стартер) или на высокое напряжение и малый ток, большие обороты и высокий крутящий момент, со встроенным редуктором или без и т. д. и т. п.).
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
29.04.2015 22:10 #2
синхронный....
403 464
8 187
29.04.2015 22:32 #3
Например мотор водяной помпы современной стиральной машины является асинхронным или синхронным? Там ротор - просто постоянный магнит с двумя полюсами, статор - простая обмотка на одну фазу 220В. В статоре полюса переключаются с частотой сети 50 Гц и притягивают (или отталкивают?) полюса магнита ротора. Очень интересная штуковина...
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
403 464
8 187
29.04.2015 22:57 #4
Вентильный индукторный двигатель с самоподмагничиванием http://niiae.ru/ru/napravleniya-rabo...03-14-06-40-50
Число зубцов ротора Z2 и полюсных выступов (зубцов) статора Z1 и их форма выбираются таким образом, что магнитная проводимость под полюсными выступами меняется при повороте ротора, последовательно для катушек разных фаз. При запитывании катушек током зубцы ротора выстраиваются напротив зубцов (полюсных выступов) статора, в которых протекает ток, при переключении токов с одной фазы на другую ротор поворачивается. При непрерывной коммутации фаз ротор вращается с частотой, в Z2 раза медленнее частоты изменения тока. Возможна работа как в синхронном режиме, так и в режиме бесконтактного двигателя постоянного тока, энергетические показатели во втором случае выше. Известными преимуществами индукторных двигателей (ИД) перед асинхронными и синхронными машинами, предназначенными для работы в составе регулируемого электропривода, являются их более высокая надежность, простота и технологичность конструкции, повышенный КПД
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
