Доброго времени суток.
У меня стабилизатор rucelf svc-20kva, проблема заключается в том что на выходе занижено напряжение. При входном напряжении 220 - на выходе 203. Подскажите порядок выставления выходного напряжения. Плата управления как в части 2 верхняя. |
Сегодня будет описание регулировки с картинками. В теме "стабилизатор Rucelf 1000 горит индикатор ..."
Ежели один человек сделал- другой засегда сломать сможет
Последний раз редактировалось Simos; 30.04.2015 в 11:00.
Причина: не дописал
Дальше. Плата завелась, но выходное напряжение выше (ниже) 220В. Замыкаем два контакта-Рис.1 : это вторые контакты слева, они же третьи контакты от перемычки справа. Вручную двигаем щетку на ТОРе вправо или влево до достижения 220В (Рис.2). Контролируем по вольтметру. Будьте осторожны и внимательны! Эта процедура делается под напряжением с включенной сетью. Убираем пинцет. Щетка некторое время будет двигаться вправо-влево, потом остановится. Контролируем выходное напряжение. Если не 220 - повторить.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=12870&page=15 Спасибо надеюсь этого хватит. |
Не хватит.Проверь а лучше сразу поменяй электролиты - цена вопроса 50грн и будешь спать спокойно.Еще бы проверить состояние двигателя не мешало.Уж больно латр на 20-ку дорого стоит - при стопоре двигла горят обмотки ,и все алескапут.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Регулировка не удалась, т.к. с движка не уходило напряжение (не двигался). Снял плату и обнаружил сгоревшее сопротивление R32 и транзистор VT3. Заменил сопротивление и оба транзистора (1 и 3), проверил остальные детали электролиты, диоды и транзисторы, все рабочие. Установил плату в стабилизатор установил напряжение 220, но регулировка работает только на понижение напряжения, т.е. выключил стабик крутанул латр на большее напряжение включил - он отрегулировал на 220, выключил крутанул на меньшее - включил - стоит на месте на выходе 209. в чём может быть причина - это точно плата, т.к. всего 3 стабилизатора ставил на заведомо рабочий. |
Как надоест эксперименты ставить-телефон в личке
Делается без схемы . Не почините - пишите-звоните
